堡盟OptoPulse® EIL580 编码器安装与玻璃冷端工艺中的测长发讯装置上和断板监测的装置上,其作用在于记录电机的运动,负责检测玻璃的速度和运动的位置,协助冷端设备对玻璃完成切裁,删断和去边的操作。
本文阐述了智慧风场的概念,介绍了智慧风电场当下的发展现状,并且针对目前的风电行业发展态势进行了需求分析。经过深入研究后提出了智慧风电场全生命周期的建设方案及平台架构的思路。同时,对智慧风场建设中可能涉及的一些关键性技术进行了探讨。总结了目前智慧风电场建设中存在和面临的各项困难和挑战,并给出了部分建议和对策,为今后风电场的智慧化发展提供了参考。
智行云基于北斗高精度定位、5G、大数据、云计算、区块链、人工智能、物联网等新一代信息技术,依托数据湖云融合新基建,通过重构TOCC(交通综合运行协调和应急指挥平台),以云服务的方式,提供可灵活配置、按需定制、持续运营的信息化建设及数据服务模式。
上个世纪是石油的时代,未来能源转型与变革也是一个不可逆的趋势。堡盟U500超声波传感器也加入了这场能源革命之中,它虽然体型小巧,但却在涂布检测应用上成为了守护动力池的中坚力量。
英威腾Goodrive35系列高性能闭环矢量变频器,在酸洗线设备中应用广泛,优异的过载能力和动态响应速度,可以保证设备安全稳定运行。
本文介绍英威腾Goodrive5000系列高压矢量变频器在MVR系统蒸汽压缩机上的应用,根据蒸汽压力和温度对压缩机的转速进行PID自动调节,高效节能环保。
本文从私有云应用角度出发,结合工控系统数据业务域离散、数据量巨大、实时性要求高的特点,分析生产区工控系统工控机特征,研究并构建基于超融合技术的工控系统私有云平台。
胶粘剂全流程追溯及自动分发系统由胶粘剂制备、存储、发放管理平台,胶粘剂制备过程防错子系统,胶粘剂封装、打标子系统,胶粘剂存储子系统,胶粘剂分发领用子系统和胶粘剂申请、领用手机客户端软件组成。
从“洁净控制与静电防护实时监测系统”项目相关平台面世至今,已经陆续在广东、上海等12个省市及国外(新加坡、马来西亚等)共160多家单位得到了深入或局部的多层次应用,在静电防护和作业环境的检测准确率、及时性和平台的可靠性、易用性、扩展性及智能应用、设备与人员智能联动的多样性上获得极高的评价,有效地提升了产品的良品率,并保障了产品质量的持续稳定。
针对DCS机柜门锁系统在机械接地连续性测试过程中发现接地导通不可靠的问题,本文对门锁传动机构进行了研究,发现传动机构外壳与转轴及锁杆之间存在缝隙,导致二者接触不可靠,因此使得接地导通电阻不符合标准要求。本研究通过在传动机构与转轴之间安装导通弹簧,在传动机构外壳与锁杆之间安装导通弹簧片,使得二者可靠接触且满足导通电阻小于0.1Ω的要求。
停堆响应时间是核电安全级DCS设备的重要指标,在安全级DCS设计规范中对其有着严格的要求,而点对点通信作为反应堆保护系统的组成部分之一,对停堆反应时间有着重要的影响。本文分析了当前系统的停堆响应时间,提出了一种新的优化停堆反应时间的方法—利用FPGA技术实现点对点通信,并对其进行了验证。验证结果证明了基于FPGA通信技术实现的点对点通信对优化核电站停堆响应时间有积极的贡献,其极大程度提高了点对点通信处理效率,进一步缩短了停堆响应时间,为后续利用FPGA技术对反应堆保护系统进行优化提供了借鉴。
随着智能控制系统(intelligentcontrolsystem,ICS)的发展,发电行业所具备的大量数据能够被逐步利用,与机理融合,借助算法提高机组运行的经济性和安全性。本文借助智能控制系统的平台,以滑动平均、最小二乘等方法,建立数据与机理融合的受热面汽水系统回归模型,通过多维度评估比较模型与实际的差异,判断并定位受热面汽水系统的泄漏情况,以简单直观的画面进行展示。
本文主要以钢铁企业低压饱和蒸汽发电机组加热炉的控制为研究对象,针对加热炉在燃烧过程中因煤气量波动、饱和蒸汽波动、用汽波动等多因素的非线性、时变、多变量耦合影响,导致的能源二次利用率低、发电负荷低以及操作人员劳动强度大等问题进行了深入的调研分析,提出了一种基于和利时DCS的加热炉燃烧优化控制和机炉协调控制方案。通过实际应用验证,本方案可大幅度提高低压饱和蒸汽加热炉的燃烧控制稳定性、安全性及抗扰能力,实现了能源二次高效利用,并节约了生产成本。
在应急柴油发电机控制系统中使用的继电器故障频发,对应急柴油机的安全和可靠性提出巨大挑战的背景下,通过对在役柴油发电机组控制系统的应用现状进行整理分析,对在役柴油发电机组的控制方案进行介绍和分析存在的不足,提出应对建议—全数字化控制系统解决方案,在可靠性、可维护性、数据的记录存储方面解决现有的问题,提高了应急柴油发电机组的安全性。可给核电厂应急柴油发电机组的数字化设计提供参考。
