Moxa要在产品创新和整合价值上胜出
中国的SCADA市场已经趋于成熟,要在成熟的市场中获得胜利,Moxa认为一定要在产品创新和整合价值上面胜出。
Moxa中国DAC产品经理修发荣
控制网:贵公司的SCADA系统主要应用在了哪些行业?目前的发展状况如何?
    修发荣:Moxa自推出RTU相关产品之后,一直致力于远程监控的应用,例如石油、燃气、水处理和电力等远程监控系统中都有Moxa的足迹。特别是在天然气气井监控、以及长距离输气管线上面,Moxa都取得了不错的成绩。
    GPRS RTU是一种高度集成的解决方案,它结合了GPRS通信、前端智能和前端数据记录功能,以便进行信息的分析和预估。通过GPRS科技,GPRS RTU系列为远程监控应用带来最大化的通信覆盖能力。这种一体化GPRS RTU取代了传统的PLC+DTU的方案,加大了前端存储空间,加强了断线缓存的功能,保持了数据的完整性,同时还可以做视频通迅,可以给需要远程监控的客户提供了一个完整的一体化解决方案。
     从市场应用的角度来看,随着远程监控系统对网络要求的不断提高,如何让客户享受传输延迟更少和带宽数据更高的网络,才是Moxa最关心的。随着蜂窝技术的发展,客户不仅可以享受更快速的网络服务,还可通过经过授权的蜂窝网络来管理设备通讯,通过网络服务商提供的现有架构,您可以节省大量的构建成本和时间成本。此外,相比传统的WLAN网络,蜂窝网络受限更小、通讯距离更远、安全性更高。
控制网:近几年,贵公司在SCADA系统中进行的自动化产品、技术或方案的创新有哪些?
    修发荣:
   (1)一体化的设计:GPRS RTU系列将蜂窝调制解调器、I/O控制器和数据记录器以及串口通迅的功能集合于一体,从而得以降低系统构建的总成本,也减少系统调试的时间。
   (2)主动通讯:Moxa创新的“主动式通讯方式”是蜂窝网络应用的最佳解决方案,不仅减少带宽使用,还减少了数据响应超时或数据延迟现象的发生。同时也为客户节约流量费用。
   (3)解决蜂窝网络中的动态/私有IP问题:Moxa的GPRS RTU支持创新的Active OPC Server技术,可让您轻松面对动态IP地址问题。Moxa Active OPC Server支持事件驱动,主动发送实时的I/O状态报告。这意味着GPRS RTU可以通过Active OPC Server进行集中管理。
   (4)DA-Center——IT友好的OPC-DB转换工具:Moxa DA-Center是一个全新的I/O设备监控解决方案,更容易进行I/O的数据采集和数据分析。它可采用开放标准的OPC协议与Active OPC Server无缝整合,使任何IT兼容的ODBC(例如SQL、Oracle等)与Active OPC Server互换数据。这种IT友好的软件还一个趋势图表分析工具,可实时显示历史数据,用于数据预测和分析。与GPRS RTU配合还可以完成断线缓存数据恢复到到数据库中的功能。
   (5)免编程的Click&Go™逻辑控制功能:Click&Go™开创新推出IF-THEN-ELSE逻辑语句,即使没有受过逻辑语句培训的用户也可以在几分钟内快速配置复杂的I/O系统。
控制网:近年来SCADA市场存在着增长放缓、价格竞争激烈和利润率降低等趋势,您如何看待当前的市场形势?
    修发荣:中国的SCADA市场已经趋于成熟,要在成熟的市场中获得胜利,Moxa认为一定要在产品创新和整合价值上面胜出。
    我们正是基于这个目标去研发我们的RTU产品,上述提到的5个优势正是Moxa根据市场上同类产品所面临的问题和不足,进行创新性的研发和技术能力的提升,为客户带来与众不同的解决方案,满足客户未被满足的需求。
    举个例子来说,在硬件方面,Moxa强调的的是一体化,也就是说将诸多功能整合在一款产品中;对用户而言,这样的设备不仅可以降低总体的购置成本,更重要的是,提高了系统远行的稳定性,降低未来系统维护的成本。这是我们在硬件方便独特的优势所在。
    在软件方面,我们提出了很多创新的功能。例如为了降低通信成本,我们用主动通讯的方式,发生了预设的事件才进行报警;考虑到用户要与现有的IT系统整合,我们又推出了DA-Center这样的软件,可以实现无缝的整合;为了降低用户编程的复杂性,独特的Click&Go™只需短短的3步,即可完成配置。
    所以,Moxa与其他硬件厂商不同的是,我们不仅提供具有创新性的硬件,更提供了易于操作使用和系统整合的软件,Moxa是一家真正能够提供完整解决方案的工业通讯与控制的公司,我们认为企业必须以客户为基础,为客户带来产品创新和整合价值。
控制网:您认为未来SCADA系统会在哪个行业大有可为?从技术上讲,SCADA系统会有怎样的发展趋势?
    修发荣:SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。
    SCADA系统是一个相对成熟的系统,已经有很多年的应用历史,也遍布了各个行业,在能源部分比如油气领域,冶金的能源管理(EMS)以及电力对此类系统的需求也越来越多。未来,SCADA系统需要与其他众多系统广泛的集成,面向更多的应用对象;就其本身技术而言,未来在硬件和软件方面都有很多提升的机会,从而提升用户的使用环境,让复杂庞大的系统变得操作更简单、视图更简易、控制更实时。
    由于各个应用领域对SCADA的要求不同,所以不同应用领域的SCADA系统发展也不完全相同。SCADA在石油管道工程中占有重要的地位,系统管理石油管道的顺序控制输送、设备监控、数据同步传输记录,监控管道沿线及各站控系统运行状况。各站场的站控系统作为管道自动控制系统的现场控制单元,除完成对所处站场的监控任务外,同时负责将有关信息传送给合肥调度控制中心并接受和执行其下达的命令,并将所有的数据记录储存。除此之外的基本功能,现在的SCADA管道系统还具备泄露检测,系统模拟,水击提前保护等新功能。
    在电力系统中,SCADA系统应用最为广泛,技术发展也最为成熟。它作为能量管理系统(EMS系统)的一个最主要的子系统,有着信息完整、提高效率、正确掌握系统运行状态、加快决策、能帮助快速诊断出系统故障状态等优势,现已经成为电力调度不可缺少的工具。它对提高电网运行的可靠性、安全性与经济效益,减轻调度员的负担,实现电力调度自动化与现代化,提高调度的效率和水平中方面有着不可替代的作用。
    在未来的SCADA系统中提高数据采集的实时性就可以提高控制的实时性,同时加入智能视频,通过与数据采集的相互联动,让SCADA的作用更精准。
