领邦研发密封检测仪 多行业高效适用
产品密封性的检测在工业生产中意义重大。北京领邦仪器技术有限公司研发的多工位密封检测仪,采用差压式干空气检漏法,精确、高效、无毒、环保,用自动化设备取代人工判断,全面提高了产品检测效率和合格率。该设备目前应用于军品各种引信的密封性检测,此外也可修改后应用在其他行业产品的密封性检测上。
   特点概述
   产品的密封性是是检验产品是否可以存储的重要指标,如果发生泄漏将会对内部的环境造成污染,将会导致产品整体不合格,例如各种子弹、炮弹、化学药品等都需要对密封性进行检测。
   针对密封性检测,领邦仪器采用的是差压式干空气检漏法,可以检测产品的微小泄漏,并且能避免测试环境中温度、湿度、工件内应等因素干扰测试结果,从而提高了测试精度。多工位检测使效率大幅提高。由于采用干空气检测法,整个检测过程无毒害并且经济环保。
   该设备可自动判别产品是否合格并可给出泄漏率值。测试数据自动存储至数据库,便于产品质量管理。保压时间根据被测产品相关标准设定,根据不同产品保压时间可进行调整。可多工位同时工作。
                                     设备外观示意图
                                             软件界面
   基本原理
   本方案采用差压法检测工件的泄漏率。通过一定时间 内、已知容积 的密封腔体内的压力变化量 来衡量被测件的密封性,计算泄漏率 。
                                小漏原理                  大漏原理
  规格指标
(1) 用于产品密封性检测,根据合格标准给出检测结果,合格标准可设定;
(2) 设备具有防爆功能,可安置于具有防爆要求的生产车间;
(3) 可多工位同时检测,大幅提高检测效率;
(4) 量程:110-4Pa•m3/s~∞;
(5) 重复性误差:≤5%示值(以检测标准漏孔漏率值为准);
(6) 最小可检测漏率:10-5Pa•m3/s量级;
(7) 检测压力:-10kPa~-50kPa,压力设定误差不大于1kPa;
(8) 检测效率:检测典型工件时,通过优化参数设置,单次测试时间30s以内(不包含人工取放件);
(9) 环境指标:
   工作环境:工厂车间;
   供电电源:220V±10%,50Hz~60Hz;
   工作温度:5℃~35℃;
   贮存温度:-20℃~40℃;
   工作相对湿度:5%~85%;
   气源要求:正压干净工业气源(0.4~0.6MPa)。
   解决方案价值对照表
   应用扩展
   此解决方案目前适用于各种引信的密封性检测。除军工产品外,也可经过一定修改后应用在民用产品的密封性检测方面。
   售后支持
   该设备提供“云功能”,能够链接“领邦售后云服务器”,具备远程诊断、远程软件升级;在现场工程师配合下,能够进行远程维修;节省客户的过保维修成本,缩短故障修复时间。
  更多资讯请访问:www.lbyq.net
