领邦研发电子部件性能测试系统
自动检测各项电参数 含多项专利技术
近日,北京领邦仪器技术有限公司研发并交付一台电子部件性能测试设备,可自动检测电子部件各项电性能参数,包括电压、电流、电阻、电容量、电感量、时间特性、频响特性等。该设备采用虚拟仪器技术构建测试系统,包含多项专利技术,另外该系统经过适量修改后可用于镇流器、家电控制板电路、遥控器电路、电机驱动电路等电子部件的批量检测。
   概述
   电子部件是家电、汽车、消费电子等产品的重要部件,电子部件一旦发生故障或性能不达标,将导致产品整体故障,故障率高时,会严重损毁企业声誉。因此,电子部件性能测试非常普遍,且十分关键。
   目前,电子部件大多产量大、待检参数繁杂,依靠人工检测不能确保产品出厂合格率,电子部件性能测试系统可高效完成电子部件多项参数的检测,包括电压、电流、电阻、电容量、电感量、时间特性、程序正确性、功能完整性、频响特性等。
   凭借多年军工电子部件测试经验,领邦仪器研制的测试系统稳定可靠,数据准确全面;同时,领邦提供定制化服务,令测试设备无缝接入现有工况,积极响应客户特有需求。
                                   设备外观图           软件界面图
   基本原理
  电子部件性能测试系统原理为激励响应法。中央控制系统根据被测电子部件型号输出模拟激励信号,同时对电子部件响应进行实时高速采样,根据响应数据分析被测电子部件的性能。
   领邦仪器提供的电子部件性能测试系统包含多项专利技术,包括ESC信号调理和多态信号模拟等,该技术可保证施加的模拟信号以及采集的响应信号失真度极低,确保测试结果真实体现电子部件性能。
                             测试原理图
   解决方案价值对照表
     系统适用的拓展范围图
     应用扩展
   领邦仪器研发的电子部件性能测试系统,是以虚拟仪器技术为基础的通用检测系统。本次交付的实体设备用于无线电引信测试,而相关解决方案经过适量修改后,也可适用于镇流器、家电控制板电路、遥控器电路、电机驱动电路等电子部件的批量检测(见上图)。
  详细方案请访问:http://www.lbyq.net/solution/91_101.html
