关于美国哈希HACH CODmax plus sc在线铬法COD分析仪
  • 作者:中国自动化网
  • 点击数:1294     发布时间:2013-01-20 20:09:10
哈希公司(HACH)是全球领先的水质分析解决方案的提供商。公司一致致力于为水工业生产企业提供最优质的水质分析
哈希公司(HACH)是全球领先的水质分析解决方案的提供商。公司一致致力于为水工业生产企业提供最优质的水质分析解决方案而努力,美国哈希HACH CODmax plus sc在线铬法COD分析仪目前在水工业中得到广泛的运用。
    CODmax plus sc是哈希公司针对中国市场对COD检测的需求,基于前一代CODmax产品的用户使用经验及反馈,投入大力量研发而成的第二代铬法COD在线检测仪。
    该仪器可连接哈希sc系列控制器,为客户提供更好的扩展性。优化的内部结构及新增的系统功能进一步提高了测试准确性。尤其使在线数据与实验室滴定法比对方更为方便。此外CODmax plus sc在操作方便以及减小仪器维护量方面也做了大量的改进。
  CODmax plus sc的主要特点如下:
技术规范:
    测量方法: 基于中国国家标准GB11914-89水质—化学需氧量测定---重铬酸钾法
    测量范围: 10 ~ 5000 mg/l COD
    测量不确定性: 示值误差:±8%  重复性:3%   示值稳定性:±3%
    消解时间: 3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分钟可选
    测量间隔时间: 连续测量、1~24小时间隔测量、触发启动测量
    校准: 用户自定义5点校准或者自动校准。(自动校准的时间间隔可人工选择每隔1天到每隔7天自动校准一次。)
    用户维护: 每月仅需1小时的维护时间
    试剂容量: 在连续测量、消解时间为30分钟、校正时间间隔为24小时的情况下,每套试剂可用1个月
    输出: 仪器内置2路电流输出:0/4-20 mA, 最大负载500 Ω;仪器内置2个多功能输出继电器: 24 V 1A;sc200/sc1000控制器可实现电流输出、继电器、Modbus、Profibus等多种通讯功能;数据记录通过SD卡在SC200或SC1000控制器读取
    环境温度: + 5° C~+ 40° C
    电源要求: 220 VAC ± 10%/50-60 Hz
    电耗: 大约100 VA
    尺寸: 宽×高×深 535.80mm x 711.5mm x 376mm
    质量: 约38 kg (不包括试剂)
    其它: 自动清洗、自动记录数据
