三重模块冗余TMR继电器模块简介
  • 作者:中国自动化网
  • 点击数:940     发布时间:2013-01-20 20:09:22
对于满足ISA S84.01-1996对安全仪表系统极高可靠性要求的应用,3500 系列机械保护系统支持三重模块冗余(TMR)继电器模块。
近几十年来,多起工业事故的发生原因可以追溯到计算机系统的实效,引起了人员伤亡设备损坏和环境污染。这些信息也唤醒了国家和公众对于减少危险,建立安全工业流程的意识。为此IEC制定了新的国家安全标准,而三重模块冗余TMR做为安全系统中的中的重要组成部分也起着越来越重要的作用。
     对于满足ISA S84.01-1996对安全仪表系统极高可靠性要求的应用,3500 系列机械保护系统支持三重模块冗余(TMR)继电器模块。TMR 继电器模块采用三个独立的继电器提供一个继电器输出。TMR 继电器模块与专门的TMR 框架接口模块和三个监测器模块一起使用。
三重模块冗余TMR继电器模块中的每个继电器包含“报警驱动逻辑”。报警驱动逻辑采用“与”和“或”逻辑编程,可以应用于来自框架中任何监测器通道或几个监测器通道的报警输入(警告和危险)。报警驱动逻辑由3500 框架组态软件根据不同的应用需要编程。
三重模块冗余TMR继电器模块的功能:
 3500/34 TMR 继电器模块由两部分组成:TMR 继电器模块(两个)和TMR 继电器输入/输出(I/O)模块。通过编程,两个TMR 继电器模块 同时行使同样的功能,有效地提供冗余支持。
    三重模块冗余TMR:TMR 继电器模块根据用户编程的报警驱动逻辑,为4 个继电器通道的每个通道提供3 个独立的报警触点信号。每个继电器通道的报警驱动逻辑由3500 框架组态软件编程。在 TMR 框架内,用于报警驱动逻辑的报警信号(通道警告、通道危险、监测器警告等)由三个监测器通过三个独立的数据通道同时提供。TMR 继电器模块分别检测每个数据通道,生成三个报警触点信号,并发送到TMR 继电器I/O 模块。如果某一个数据通道的OK 状态为NOT OK,则与该通道相关的报警触点信号将被置为无效。
三重模块冗余TMR 继电器 I/O 模块:TMR 继电器 I/O 模块包含12 个继电器,分为4 个通道组,每组3 个继电器。这种方式为4 个继电器通道提供3 选2 继电器表决功能。对于每个继电器通道,TMR 继电器模块提供3 个报警触点信号。每个报警触点信号输入到通道组中的一个继电器。这些继电器通道组从电气设计上可以提供表中所列的3 选2 表决。此外,每个TMR 继电器模块提供一个经TMR继电器I/O 模块检测的OK 状态。如果模块处于NOT OK 状态,来自该模块的报警触点信号将不被检测。
技术规格
输入
      电源:    典型值9.6 瓦
输出       TMR 继电器模块包含六个 LED,用于指示运行状态
     OK LED:   当模块正常工作时点亮
    传送/接收(TX/RX) LED:指示传送和接收。当框架内的模块之间通讯正常时闪亮
    通道报警(CH ALARM) LED: 当继电器通道处于报警状态时点亮
    类型    三个双极双掷(DPDT)继电器连接成一个单极单掷 (SPST) 形式
    灭弧功能 不支持
    环境防护密封 环氧密封
    触点寿命 100,000 次 @ 1.5 A, 24 Vdc 或 1 A, 120 Vac
    使用 每个通道为常带电
    环境限制
   使用温度: -30°C 到 +65°C (-22°F 到 +150°F)
    存储温度: -40°C 到 +85°C (-40°F 到 +185°F)
    湿度: 95%, 非冷凝
