近十几年来,无线与移动通信以蓬勃的速度迅猛发展。随着各种便携式个人通信设备与家用电器设备的增加,人们享受数字蜂窝移动通信系统带来的便利的同时,对短距离的无线移动通信又提出了新的要求,使得短距离无线通信异军突起,包括无线高保真(Wi—Fi)、超宽带(UWB)、蓝芽技术(Blue Theeth)以及ZigBee技术等各种热点技术相继出现,均展现出各自巨大的应用潜力。其中,速率低、功耗低、成本低的基于ZigBee技术的定位系统作为无线传感器网络的主要支撑技术获得广泛的关注。
基于ZigBee技术的定位系统是短距离通信的一种新兴技术。它使用2.4 GHz波段,采用跳频技术,ZigBee技术更简单、功率及费用也更低,能够更好地支持游戏、消费电子、仪器和家庭自动化应用。人们期望能在工业监控、环境、军事、水利电力、医疗、楼宇监测和矿业井下作业等领域拓展ZigBee的应用,而这些恰好适用于煤矿井下巷道多曲折、多风门等结构特点,电源供电限制严格、煤炭行业资金短缺等特点。针对煤矿业,基于ZigBee技术的定位系统的主要功能有:查询当前井下人员分布;井下人员跟踪且复示井下人员行踪;统计查询进入特殊区域的人员;下井人员考勤管理;井下人员的定位、寻呼及遇险紧急求救;可利用现有的通信平台实现其它信息的接人等。
尽管它有着较低数据传输率,但是这一传输速度仍能够满足井下人员定位考勤系统的需求。
基于ZigBee技术的定位系统作为无线传感器网络的主要支撑技术获得人们广泛的关注。它由应用层、网络层和应用支持层、数据链路层、介质访问层和物理层组成。网络层以上协议由ZigBee联盟制订,物理层、介质访问层和数据链路层
采用IEEE 802.15.4标准。IEEE802.15.4物理层简单采用比特到符号映射技术、符号到码片序列转换技术、偏移正交相移键控 (OQPSK)调制技术,无须信道编码等复杂算法;介质访问层采用载波监听多址一冲突避免技术,支持休眠模式。
ZigBee技术以IEEE 802.15.4协议为基础,使用全球免费频段进行通讯,能够在三个不同的频段上通讯。全球通用频段是2.400—2.484 GHz,欧洲采用的是868.0—868.6 MHz,美国采用的是902—928 MHz,传输速率分别为250 kbit/s、20 kbit/s和40 kbit/s,通讯距离的理论值为1O-75 M。整个协议的设计使得ZigBee技术具有数据传输速率低、功耗低、成本低、网络容量大、时延短、安全、有效范围小、工作频段灵活等特点,更加适合于工业监控系统、传感器网络、家庭监控系统、安全系统等应用。
