简介美国HACH COSMOS-25浊度和悬浮固体浓度分析仪
  • 作者:中国自动化网
  • 点击数:595     发布时间:2013-01-20 20:11:32
美国哈希作为水质、水文监测仪器的世界领导者,公司产品被全球用户广泛应用于半导体超纯水、制药、电力及其他工业净水、饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水等领域
美国哈希作为水质、水文监测仪器的世界领导者,公司产品被全球用户广泛应用于半导体超纯水、制药、电力及其他工业净水、饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水等领域,其全线产品系列涵盖实验室定性、定量分析、现场分析、流动分析测试、在线分析测试。产品具有测量精确、运行可靠、操作简单、低维、量、结构紧凑等特点。哈希公司一直致力于使化学分析过程更方便、更迅捷、更可靠。它生产的美国HACH COSMOS-25浊度和悬浮固体浓度分析仪被广泛的企业广泛的运用在水工业处理等各个行业。
美国HACH COSMOS-25浊度和悬浮固体浓度分析仪:饮用水和地表水的控制。
典型应用:
   饮用水和地表水的控制。
   废水处理厂:可用来控制进水流量、微生物量、污泥处理过程以及控制出水流量。
   工业废水:纸浆和造纸行业以及乳品加工业。
   工业应用:啤酒的生产工艺。
   特性和优点
   具有国际专利,可在水的介质中测量浊度和固态悬浮物。
   能够分析8种不同的测量信号,测量量程宽,在整个测量范围只用一个探头就可以既测量浊度又能够测量固态悬浮物 !
   测量结果稳定可靠
   可以对多种干扰物进行补偿,稳定性很高。
   可选配自清洗。
   信号传输距离长,无需中间变送器。
   使用模块单元,结构灵活
   可以使用其它部件扩展系统
    美国HACH COSMOS-25浊度和悬浮固体浓度分析仪测量原理
     经特殊设计的光学系统有6 个抗磨损的聚焦镜片,且设计在同一平面上。波长 860nm的红外脉冲光线,通过这些镜片后聚焦和传输进 /出被测介质。两个红外光源同时工作,保证在测量中排除镜面污染,温度和水中颜色的干扰,从而得到准确的测量值。
    技术参数:
     浊度: 双通道 90度散射光测量,符合 DIN/EN 27027/ISO7027,波长为860nm。其余测量值的验证可以通过 8通道多角度测量完成。
     悬浮固体: 经过改善的吸光度测量:八通道多角度测量,波长为 860nm。
     传感器清洗: COSMOS-25
     浊度量程: 0.001~10000NTU
      DIN/EN27027/ISO7027
      0~0.999FNU 0.001NTU
      1 0.01NTU
      100.1NTU
      100FNU 以上:1NTU~99.9FNU:~9.99FNU::分辨率: 优于有自定位的机械清洗器。
      准确度: 通常小于测量值的 3%
      再现性: 通常小于测量值的 4%
      悬浮固体量程:0.001g/L以上(上限取决于介质),例如:生物污泥>200g/L
      消解污泥: >100g/L
       >400g/L
0~0.999g/L: 0.001g/L
     1~9.99g/L 0.01g/L
    10~99.9g/L 0.1g/L
    100g/L以上: 1g/L::分辨率: 优于 DIN38414第二部分二氧化硅:
    准确度: 取决与介质和校准的质量。
   再现性: 取决于介质的同质性
