简介传统上测定水质COD的方法之一重铬酸钾消解-氧化还原滴定法
  • 作者:中国自动化网
  • 点击数:1415     发布时间:2013-01-20 20:11:38
水污染是我国迫切需要解决的问题之一。化学需氧量(简称COD)是作为水污染的一个重要指标,它反映了水中受还原性物质污染的程度川,是水体还原性物质的一个综合性指标。
 水污染是我国迫切需要解决的问题之一。化学需氧量(简称COD)是作为水污染的一个重要指标,它反映了水中受还原性物质污染的程度川,是水体还原性物质的一个综合性指标。COD作为工业废水的研究受到各个国家的重视。在企业的废水排放口安装COD在线监测仪是目前环保部门监管企业治污设施运转和排污状况的一种科技手段,而印染厂是排污大户,对印染厂进行严格的污水排放监控是污染源监控的重点。印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、色度高、水质变化大、成份复杂等特点,对于此类废水如何选择适合的COD在线监测仪是准确监控该类废水的关键问题之一。目前市场上应用比较多的COD在线监测仪主要有传统上测定水质COD的方法主要有以下6种:重铬酸钾消解-光度测量法、重铬酸钾消解-库仑滴定法、重铬酸钾消解-氧化还原滴定法、UV计(254nm)、氢氧基及臭氧氧化一电化学测量法、臭氧氧化-电化学测量法。
1.重铬酸钾消解-光度测量法原理
:水样进入仪器的反应室后,加入过量的重铬酸钾标液,用浓硫酸酸化后,在100℃条件下回流2h(或催化消解,或采用微波快速消解15min),反应结束后,用光度法或流动注射光度法测定剩余Cr(VI)(600nm)或反应生成的Cr(III)(440nm)。重铬酸钾标准溶液
最佳使用浓度为0.6675mol/L,在此浓度下,COD为200mg/L的葡萄糖溶液实际测得值只比标准滴定法低1.8%,证明了COD光度测定法是可行的。主要技术指标:测量范围:10~5000mg/L;精密度:±5%;准确度:±5%~10%(测量误差);测量周期:15~120min;维护周期:<1次/月。
测定水质COD的方法中重铬酸钾氧化法(GB11914-89标准方法)是被普遍采用的方法之一,其基本原理是利用重铬酸盐作为氧化剂对水中的还原性的耗氧有机物质进行消解,再利用光度计或滴定法等进行测定。但由于其具有强氧化性,可以和许多还原性物质反应,因此测定过程中不免产生干扰,去除干扰所需的高汞盐又会对环境造成二次污染。库仑法作为重铬酸钾氧化法的一种改进,在一定程度上提高了操作简便性,减少了分析误差,提高了测定范围及准确度和精密度,避免了有毒物质高汞盐的引入,但其测量过程中仍受到许多干扰因素的影响,不适合较复杂溶液体系的测定,这使其在水质COD快速在线监测中的应用受到限制。
