ABB
CAIAC 2025
信息爆炸时代,机械硬盘离我们而去?
  • 点击数:456     发布时间:2013-03-01 15:51:00
   来源: 中国科技网
  世界上第一台5.25英寸硬盘
   当今世界,几乎所有的信息都在转换成“0”和“1”这两种数字信号后被传送、显示并记录下来。数码化信息量正以爆炸式的速度增加。自2007年起,可存储数据量就已远远赶不上生成的数据量。
  机械硬盘是目前最流行的存储媒介,关于它何时消亡的争论一直在持续。其背后是固态硬盘等其他新式存储介质的兴起,以及垂直磁记录(PWR)技术将很快达到每平方英寸1Tb的物理密度极限。
  日前,有消息说科学家们已经发现了一种降低硬盘盘片上磁点间隙、同时又不让磁点相互影响的新方法。这种“直接自我排列”新技术可以让硬盘存储密度再提升五倍,意味着让现在的硬盘增加了4到5年的“寿命”。
  有趣的是,对于我们这些日常使用者来说,你还没来得及了解它,就快要跟它说再见了。所以,让我们看看硬盘有多神奇吧?
   漂亮的“一杆进洞”
   概括地说,硬盘的工作原理是利用特定的磁粒子的极性来记录数据。磁头在读取数据时,将磁粒子的不同极性转换成不同的电脉冲信号,再利用数据转换器将这些原始信号变成电脑可以使用的数据,写的操作正好与此相反。另外,硬盘中还有一个存储缓冲区,这是为了协调硬盘与主机在数据处理速度上的差异而设的。
   硬盘包括存储信息的磁盘及向磁盘上写入和读取信息的磁头。磁头在不工作时静止在着陆区,在有动作命令时移动到高速旋转的磁盘上,快速接近所要求的磁道。
  硬盘内部除了磁盘和磁头之外,还有控制信号处理以及磁头工作的大型集成回路(LSI)。如果将位长20纳米的数据,以同心圆状写入磁道宽150纳米、直径2.5英寸的磁盘上,把磁盘的直径放大3000倍,即等同于直径约200米的东京棒球场的大小。因此,这一数据记录过程也就相当于用0.5毫米粗的铅笔在棒球场上画同心圆。
   在直径2.5英寸的硬盘里,是在长为52毫米的磁头臂的前端装上磁头,磁头接近磁道时允许的定位偏差为85纳米左右,即相当于把六百多米高的电视塔的顶端晃动幅度控制在约1毫米以内。同理,磁头读取写在磁道上的伺服信息的准确度可以比喻成打高尔夫球,类似于一杆将球准确地打进836公里外的洞里。可见,磁头是在如此高精密技术下读取磁盘上的信息的。
   不可思议的“超低空飞行”
   磁头在距磁盘数纳米高的上方,以日本新干线列车经过车站月台时的相对速度运行。特别是磁头在读取和写入数据时,磁头将读写要素的部分突出,最前端与磁盘表面的间隙仅1纳米宽。
   磁头的滑行长度为0.85毫米,将此长度比喻成70米长的大型客机,相当于飞机在距离机场地面仅0.1毫米以下的高度超低空飞行。
   若磁盘上出现1纳米高以上的突起,磁头就会碰撞并脱落。如将磁盘的大小比喻成美国的陆地面积,那么可以允许的突起度应该低于一个乒乓球的高度。为了提高书写性能,磁盘虽然要在玻璃或铝底板上覆盖数层磁性及非磁性薄膜,其表面却是极为平滑的镜面。
  将磁头的超低悬浮运行与各种细微物质的大小进行比较可知,磁头的悬浮高度实际比病菌还小。
   因此,硬盘必须在极为洁净的环境中组装,并且需要保证超高抗冲击性,即使受到冲击也不会发生磁头和磁盘碰撞并导致磁盘损坏的问题。
  谁将影响硬盘存储?
   新的存储技术会不断崛起,改变数据存储、访问、使用和删除的方式。一些新技术已经应用到实际中,另外一些将要快速发展,还有一些仍处于科学家的实验室中。这些技术对传统的硬盘存储都将造成影响,或许未来存储将会彻底放弃硬盘,翻开崭新的一页。
   服务器融入存储设备 既然大多数存储阵列都建立在工业级标准的服务器技术上,那存储厂商们会更容易在存储阵列中运行虚拟的服务器。
   一些小的备份产品厂商已经开始这方面的实践了,虽然有基础条件限制,但是它们已经可以在虚拟机上复原崩溃的服务器,从而作为一种廉价的容灾方式。
  展望未来,应用程序运行在高端阵列的虚拟机中,不但可以进行灾难恢复还可以使程序运行得更快。以后可以把应用程序移动到数据中,从而避免把所有数据移动到服务器中处理。
   服务器融入到云 无论是在服务器上运行,在存储阵列中运行,还是在云中运行,虚拟机始终是虚拟机。
  这就形成了一种趋势,在云中的虚拟机中运行更多的应用程序,紧挨着云存储。这就使人们面对一个关键的问题——在云中写入读出大量数据时的延迟。通过把应用程序和虚拟服务器移动到云中可以解决数据处理的问题。
  但这种方法不适用于所有的应用程序,尤其是那些用来进行联机处理的应用和需要快速结果的应用。但是对于大数据来说,这个方法再好不过了。
  闪存存储 未来的闪存存储重点是“闪存”部分,而不是“存储”部分。
   虽然一些存储初创厂商和主要的存储厂商都在发展闪存存储阵列,想把这样的阵列作为主要的存储媒介,但这仅仅是例外,不是常态。全闪存阵列仍然非常昂贵,但是闪存的价格会下降,或许可以作为可选技术之一。
  在可预见的未来,闪存存储会被主要应用于两大领域。第一就是个人计算设备,包括平板电脑、超极本等。第二个领域就是一些形式的缓存,在主机中,在阵列中,甚至在云中,借助闪存可以存储访问最频繁的数据,而那些冷数据则被存储到成本较低的存储媒介中。
  原子级别存储 一些技术正在被测试,看是否能当作存储媒介。虽然目前来看可能像是科幻电影,但是说不定某天就会成为现实。
  举个例子,IBM的研究员正在研究一项技术,可以用8个原子存储1比特的数据。这是理论上可以应用在这个方面的最少的原子数量。现在的技术,需要100万的原子来存储1比特的数据。
  至于这样的技术是否可以应用到商业,IBM没有透漏任何信息。
  石英玻璃 日立正在研究一项技术,可以在石英玻璃上存储数字信息。公司宣称石英玻璃可以忍受住极高或极低的温度以及其它恶劣条件,而不会丢失数据。日立公司推出的模型,目前可以在每平方英寸上存储40MB的数据,理论上这些数据可以保存几百万年。
  与IBM一样,关于这项技术何时能用于商业,日立没有透漏任何信息。
  DNA编码存储 哈佛大学和霍普金斯大学的遗传学家们已经发现如何利用DNA存储数据,需要的密度比目前应用于商业或正在开发的技术的密度都要高。
  理论上来说,一克单链的标准遗传编码可以用来存储最高达455EB或接近5亿TB的信息。目前这项技术只能用作读取目的,不能用来随机访问。(记者 滕继濮 综合报道)
    ■ 相关链接
   5艾字节:人类所说过的所有的话
   大数据一词越来越多地被提及,人们用它来描述和定义信息爆炸时代产生的海量数据,并命名与之相关的技术发展与创新。我们将由数码信息所统治的世界称为数码世界或数码宇宙。根据美国IDC公司2010年的报告,2009年世界上生成并流通(包括被复制以及再利用)的数据量共计0.8泽字节,此容量相当于8亿台1太字节容量的硬盘。如将这些硬盘重叠在一起,其厚度相当于从地球到月球的往返距离。
   在这个信息里,你可以不关心硬盘的厚度,但是要知道一些单位,比如“泽”和“太”,如同之前了解到的“M”和“G”。
字节(8-bit)
1字节:一个字符(例如:1,2,a…)
10字节:一个单词
100字节:一份电报或者一个打孔卡片的信息量
千字节Kilobyte (1000 Bytes)
1千字节:一个很短的故事
2千字节:可以打印一张纸的数据量
100千字节:一个低分辨率的图片的数据量
200千字节:一盒子打孔卡片的数据量
500千字节:很重一盒子打孔卡片的数据量
兆字节Megabyte (1000000 Bytes)
1兆字节:一本小说或者一张3.5寸软盘的数据量
2兆字节:一个高分辨率的图片的数据量
5兆字节:莎士比亚所有的作品或者30秒长度的电视图像质量的视频
100兆字节:一米高的书架放置的书或者两卷的百科全书的信息量
500兆字节:一个CD-ROM
G字节 Gigabyte
(1000000000 Bytes)
1G字节:装满纸的卡车
2G字节:20米的书架装的书或者一叠9磁道的磁带
100G字节:一地板的学术杂志
200G字节:50个安百特磁带的数据量
太字节 Terabyte
(1000000000000 Bytes)
1太字节:一个自动磁带机器人或者一个技术医院所有的X-射线光片或者地球观测系统每天产生的数据量
2太字节:一个学术研究的图书馆
10太字节:美国国会的图书馆所有收藏的打印版所记载的信息量
拍字节 Petabyte
(1000000000000000 Bytes)
1拍字节:地球观测系统五年的数据量(数据率为46兆比特/秒)
2拍字节:所有的美国学术研究图书馆所记载的信息量
20拍字节:1995年所生产的硬盘的容量
艾字节 Exabyte
(1000000000000000000 Bytes)
  5艾字节:人类所说过的所有的话
   全球所生产的存储信息的产品的容量从1986年的2.6艾字节(最优压缩),到1993年的15.8艾,在2000年超过54.5艾,后来到2007年超过295艾。这相当于在1986年每个人一个少于730M字节的CD-ROM,在1993年每个人大约4个CD-ROM,在2000年每人12个CD-ROM,在2007年每个人几乎61个CD-ROM。想象一下,从地面开始,往月球方向堆放光盘,2007年的4040亿光盘的高度将会超过地球到月球距离的1/4。
泽字节Zettabyte
(1000000000000000000000 Bytes)
   世界上的技术能力通过单向广播网络接收的信息在1986年是 0.432泽字节,1993年是0.715泽字节,在2000年是1.2泽字节(最佳压缩),在2007年是1.9泽字节(这些信息量相当于地球上的每个人每天接收174份报纸)。
  预计到2016年,互联网流量将达到1.3泽字节。
