业精于专——国产步进电机驱动器精品盘点
  • 作者:《伺服与运动控制》第五期
  • 点击数:1458     发布时间:2013-03-03 16:17:07
产品趋势:
电机是现代工业的“肌肉”,推动着工业的发展。步进电机是电机家族的“婴儿”,在20世纪60年代早期才开始流行。它能将电脉冲信号转换为角位移、直线位移,被构想作为昂贵位置控制应用中伺服电机的低成本替代产品,在航空航天、精密机械加工、自动化控制和办公室自动化设备等领域大量使用。
虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不能像普通的直流电机,交流电机在常规下使用。它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。驱动器就是为步进电机分时供电的,多相时序控制器。
本期《伺服与运动控制》盘点的几款国产步进驱动器产品,在市场上占有绝大份额,其各自品牌所彰显的奋斗精神也令我们钦佩。
产品趋势:
电机驱动器产品未来仍将聚焦汽车、家用电器、办公室应用等领域;数字信号处理技术的应用仍将是重要趋势;一些企业引进伺服平台,开始打造新一代高端步进驱动器,以高性价比在市场上取胜;在控制技术上面,从传统的“拟正弦”电流控制逐渐转向“纯正弦精密电流控制技术”,从而降低噪音、振动、发热、老化等问题的影响。
东元:TECO RUC330高性能两相步进电机驱动器
东元TECO RUC330步进电机驱动器驱动电流3A以下,适合搭配台湾东元DST42和DST56系列的各种步进电机在电流3A以下的各型号两相步进电机;驱动电压DC12-40V,推荐使用DC24V直流电源;该驱动采用日本原装DSP芯片和台湾东元标准控制电路,是步进电机运行更平稳、发热量更小、噪音更低、能充分发挥小功率步进电机有效率。
白山机电:DM系列两相步进驱动器
DM系列步进驱动器采用最新32位DSP处理器;多种运行参数键盘设置,并实时数字显示;内部脉冲、外部脉冲、串口及速度控制模式选择;具有平滑设置功能,内部脉冲控制速度限制功能;运行噪音低、振动小;具有过流、过载、驱动器过热以及相间短路保护;性价比高。
研控:YKA2204MA
YKA2204MA为等角度恒力矩细分驱动器,驱动电压DC15-40V,适配电流在1.5A以下,外径42mm各种型号的两相混合式步进电机。该驱动器可以降低电机噪音,电机运行更平稳;设有10档等角度恒力矩细分,最高64细分;采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性;最高反应频率可达200Kpps;步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热;双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率。
众为兴:Q2BYG403MD 二相混合式步进驱动器
Q2BYG403MD二相混合式步进驱动器是基于交流伺服原理控制的两相全数字混合式步进电机驱动器。它是将先进的DSP控制芯片和独特的控制电路结合一起所构成的新一代全数字步进电机驱动器。这种设计使其集成度大幅度提高,体积和重量大为减小。采用先进的电流控制算法使其具有优越的性能表现,低振动、低噪音、低发热和高速大力矩输出。
上一页12下一页
