炉窑是用耐火材料砌成的用以煅烧物料或烧成制品的设备称之为炉窑。炉窑的类型很多,可以分为一般工业炉窑、回转炉窑、炼焦炉窑、感应炉窑等。但一般炉窑内部温度都要达到350℃以上,高温炉窑温度的可以达到2000℃左右。一般炉窑加热多为通过电、煤、油、气或是电磁感应方式加热升温,炉窑热量的传递以3种方式进行,即传导传热、对流传热和辐射传热。在低温阶段,热交换以对流传热为主,而在高温阶段(800℃以上),则以辐射传热为主。随着温度的升高,辐射传热所起的作用越来越大。
由于炉窑的特殊性能和高温,这就要求炉窑的结构和隔热保温做的很好。随着世界各国工业的进步,炉窑也朝着大型化、高效化和长寿化发展,逐步炉窑结构的优化,节能率的提高的提高,单位产能对能耗的下降,而炉窑材料的使用年限的增长,这对于耐高温功能涂料性能提出更高的要求,志盛威华耐高温功能涂料品种多样,功能性突出,对于高温窑炉节能显著。
当前在工业加热炉窑领域采用的节能方法和技术主要有:炉衬材料轻型化,其典型代表就是“全纤维炉”;蓄热式工业炉,是在热流的下游着手进行余热回收;红外涂料技术,其根本弱点是涂层的老化,发射率衰减;此外,还有以突起物来增加炉膛面积;采用计算机集散控制的方法提高控制精度的,但对炉子热效率的提高并不能起到根本的作用。我们的追求是:如何在上述这些已有的节能技术单独或集成使用后,还能进一步大幅度节能。这是资源形势和技术发展的要求。现在国内比较有名生产高温炉窑节能功能涂料厂家,北京志盛威华化工有限公司是专业生产耐高温节能涂料的厂家,高温炉窑内衬节能保护涂料生产工艺高,涂料耐温都可以达到1800℃,耐酸耐碱好,硬度高,抗冲击等特点。人们通过热平衡计算或测试,发现电阻炉炉体蓄热和散热损失高达60%~70%,而加热工件的有效热仅25%~30%。燃料炉的情况也基本类似。以此为依据,于是采用热容较小的轻质材料和保温材料筑炉,以减少蓄热和散热损失。这种节能方法,只是将热量“堵”在了炉膛里,并没有改变热射线的“漫反射”状态,没有解决热射线是否到位的问题,所以加热工件的有效热仍然很低。
以下高温功能涂料可以解决了炉窑现行节能率不足的问题,如,局部隔热保温性差、炉窑内漫反射严重、炉窑蓄热太多、炉窑内衬高温氧化腐蚀严重、炉窑局部结构封闭不要等能源损耗严重的问题。
1、高温炉窑隔热保温涂料,涂料采用志盛威华特制的高温溶液,国内唯一生产企业,耐温1800℃,可以直接面对火焰长时间烧烤,有效减少高温炉窑内衬的耐热,隔热保温率极佳,涂层导热系数都只有0.03W/m.K,能有效抑制并屏蔽红外线的辐射热和热量的传导,志盛ZS隔热保温涂料抑制效率可达90%左右,炉窑节能率可以达到80%以上。
2、高温炉窑内衬防腐涂料,耐温1800℃,志盛威华公司独家生产销售,涂料在高温火焰环境中能有效保护高温炉窑内衬耐防腐、抗氧化、封闭保护等作用,志盛威华高温涂料涂层稳定性高耐磨,在高温环境下会与其他活性分子反应,使炉窑节能率更高和使用年限更长,致使工业生产连续性和提高产品生产量,对于企业来说高温炉窑内衬防腐涂料给炉窑节能率显著提高。
3、高温炉窑内衬封闭涂料,涂料致密好,耐温高,可以很好保持炉窑内衬不被水、液体、汽侵蚀,延长内衬的使用寿命,充分发挥高温炉窑内衬的功效。志盛威华封闭涂料可以直接涂刷在内衬的金属、纤维面、保温砖、浇注料等上。
4、高温炉窑内衬远红外辐射涂料是一种耐高温(温度可以达到1700℃)、强辐射率(0.95)、耐蚀性和高耐磨性的特种功能节能功能涂料,采用志盛威华特殊的生产工艺,涂料强红外辐射功能,改善炉内热交换、提高炉膛内温度场强及均匀性、使燃料燃烧更充分,达到增加热效率,大大提高耐火材料热效率,减少能耗、节约能源和延长炉体内衬使用年限,节约能源已经成为了社会的共识,随着涂层技术的深入研究与发展,以及对红外辐射涂料各方面性能的进一步了解,ZS志盛威华耐高温辐射节能涂料必将具有更加广泛的应用前景。
5、高温炉窑内衬粘合剂是北京志盛威华独立研究开发,拥有自己知识产权的新型产品,耐温可以达到1800℃,志盛威华耐高温无机粘合剂粘结力强且对金属基体无腐蚀性,而且可以再内衬高温下保持良好的粘接性能和抗腐蚀性,使用寿命长。志盛威华高温粘结剂可塑性和粘结性好,容易挤进填满空隙和裂纹,气孔率适宜,便于干燥时排出水分,高温体积收缩小,以免产生裂纹,烧结性能好,强度好,耐冲刷和耐侵蚀。
只要我们走出传统的技术领域,采用新的节能机理,例如强化炉窑辐射传热技术实现热流源头的热射线有效调控,就能够在现有能耗的基础上,再节能20%~30%。让我国大量的高能耗加热炉群,长期、稳定、低成本运转,推进我国经济增长方式的改变。但是,我国的工业炉窑与发达国家的工业炉相比,炉窑平均热效率要比国外低20%左右,全国的工业炉窑如能平均节能10%,则节约的能源相当于1亿吨标准煤,可见工业炉窑的节能潜力是非常巨大的。减少污染物的排放,降低产品生产能源消耗值,保持国民经济高速、稳定、协调发展具有重要意义。
