安科瑞以客户需求为产品开发导向
安科瑞的电力仪表采用高精度的AD采样芯片,电流、电压精度可以达到0.2级,功率、有功电能0.5级;采用国际知名的CPU,数据处理速度快,仪表显示更新速率为1S/次;工作温度范围宽,从零下20℃到70℃仪表均能正常工作。
安科瑞副总经理、销售总监朱芳
    Q:贵公司在市政行业提供的主要产品有哪几类?2014年以来市场销售情况如何?
    A:市政行业包括轨道交通、机场、污水处理、高铁、光伏等,2014年安科瑞营业收入28347.85万元,同比增长34.13%。具体的产品线发展情况如下:
    (1)智能电力监控系统|
    用户对配电系统安全可靠性和供电质量的要求越来越苛刻,这使得需要更加智能有效的智能配电系统解决方案来应对上述变化所带来的挑战,以实现配电系统可靠、高效、低耗的运行。而伴随着计算机通信技术和硬件设备的高速发展,智能化、数字化、网络化也成为智能配电系统解决方案必须要考虑的因素,提高供电安全,提升用户体验,简化系统维护,节能增效,使配电系统实现自动化高效运行成为用户的一致需求。
    (2)建筑光伏发电系统
    建筑光伏发电是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式。它将光伏电池板、汇流箱置于家庭、企业办公楼、厂房等建筑物的屋顶,通过光伏逆变器、配电柜及其他设备直接将太阳能转化为电能并入电网,实行“自发自用、余电上网、就近消纳、电网调节”的运营模式,能够有效解决电力在升压及长途运输中的损耗问题。
    (3)电能质量分析与治理系统
    随着电力电子变流装置的应用日益广泛,电能得到了更加充分的利用。但非线性电力设备的广泛应用产生了大量畸变的电流谐波,畸变电流在电网中的流动导致了谐波电压;谐波污染越来越多地威胁到电力系统安全、稳定、经济运行,给同一网络的线性负载和其它用户带来了极大影响。谐波已与电磁干扰、功率因数降低并列为电力系统的三大公害。所以了解谐波产生的原理、研究消除供配电系统中的高次谐波问题对改善供电质量和确保电力系统安全经济运行有着非常积极的意义。谐波测量是谐波问题中的一个重要分支,对抑制谐波、解决谐波产生的问题有着重要的指导作用。因此对谐波的测量和分析是电力系统分析和控制中的一项重要工作,是继电保护、故障测量等工作开展的重要前提。
    (4)电能计量管理系统
    用户端消耗着整个电网80%的电能,用户端智能化用电管理对用户可靠、安全、节约用电有十分重要的意义。构建智能用电服务体系,全面推广智能仪表、智能用电管理终端等设备,实现电网与用户的双向良性互动。用户端急需解决的研究内容主要包括:先进的表计,智能楼宇、智能电器、增值服务、客户用电管理系统、需求侧管理等课题。
    楼层电能管理系统和能耗管理系统正是针对以上课题而研发的用户端能源管理分析系统。能耗管理系统在电能管理系统的基础上增加了对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析,通过对用户端所有能耗进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。
    (5)能耗分析管理系统
    随着中国城市化进程的推进、经济的发展,我国建筑能耗总量呈持续增长的态势,并且增长速度有越来越快的趋势。如果任由建筑能耗照此速度增长,必然给中国能源供应安全带来极大的压力,因此建筑节能势在必行。
    Acrel-5000建筑能耗分析管理系统的能耗数据采集方式包括人工采集方式和自动采集方式。通过人工采集方式采集的数据包括建筑基本情况数据采集指标和其它不能通过自动方式采集的能耗数据,如建筑消耗的煤、液化石油、人工煤气等能耗量。通过自动采集方式采集的数据包括建筑分项能耗数据和分类能耗数据,由自动计量装置实时采集,通过自动传输方式实时传输至数据中心。
    (6)电气火灾监控系统
    近年来,楼层电气火灾事故发生率居高不下。火灾造成的人员伤亡和财产损失巨大,预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。国家有关部门相继制定或修改了相关标准规范,要求在建筑中设置电气火灾监控系统。安科瑞楼层电气火灾监控系统用于剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理。对分散在楼层内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现实时监控与管理。
    (7)消防设备电源监控系统
    消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录的监控系统。此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可以有效避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,最大限度的保障消防联动系统的可靠性。
    (8)低压电动机节能与控制系统
    污水处理自动化控制系统经历了从无到有、从简单到复杂的过程。从一开始仅有常规仪表检测,到加药、加氯的局部自动控制,随着可编程序控制器(PLC)的大量推广使用,污水处理自动化控制系统才真正建立起来。以PLC为主控设备,建立的控制系统一般模式为:由设在中控室的上位监控计算机及若干现场PLC联网组成集散型监控系统。各分站以功能划分,站内设有监控计算机,一旦其它分站出现故障或网络中断后,未出故障的分站还可以在局部区域内实现自动控制。近几年随着PLC网络通讯能力的增强和控制及电气执行机构可靠性的提高,各分站的控制区域由功能划分改为以距离划分,可在中控室内监视水处理的全过程。一般污水处理自控系统可划分为:中控室、PLC站、污泥浓缩脱水处理、鼓风机控制、水泵房等几部分,下图为一种典型应用。
    Q:近几年,贵公司为市政行业用户进行的自动化产品、技术或方案的创新有哪些?市场核心竞争力是什么?
    A:安科瑞的电力仪表采用高精度的AD采样芯片,电流、电压精度可以达到0.2级,功率、有功电能0.5级;采用国际知名的CPU,数据处理速度快,仪表显示更新速率为1S/次;工作温度范围宽,从零下20℃到70℃仪表均能正常工作。
    产品在设计之初就严格把控,此外,公司成立了专门的研发测试中心,该中心拥有国内外知名的测试设备,在样机阶段,对产品的电磁兼容、安规、环境等方面都做全面的试验,用以发现设计缺陷。公司还引进了HALT高加速寿命测试与HASS高加速应力筛选设备,通过运用高于环境中存在的应力来提前发现产品中存在的设计和工艺缺陷,从而完善电力仪表的设计和改进生产工艺流程。针对不同的应用环境,产品的三防工艺(防潮湿、防盐雾、防霉菌)保证产品在地铁、污水处理厂等潮湿恶劣的环境下的可靠运行。
    PZ、ACR等电力监控产品已经广泛的应用于污水处理厂、农贸市场、邮政综合处理中心、酒店公寓、教育医疗、体育场馆等工程的能耗监控与管理; ASJ、ARCM等漏电监测系列产品已上海、北京、天津、深圳、广州、成都、杭州等城市轨道交通的剩余电流监测;产品在系统中运行稳定、可靠。
    安科瑞的电力仪表拥有完全的自主知识产权、数十年的行业开发与应用经验,保证了产品的可靠性;我们的产品已形成系列化,多方位满足客户需求,如:高海拔可用于海拔低于5000m高原地区;可提供系统的能效管理解决方案,为客户实现配电系统的可靠、高效、低耗运行。这些都是安科瑞在市场发展中的核心竞争力。
    Q:您如何看待“两化融合”在市政方面的发展?贵公司在帮助用户实现管控一体化和工厂信息化方面有何举措?
    A:“两化融合”是指电子信息技术广泛应用到工业生产的各个环节,信息化成为工业企业经营管理的常规手段。信息化进程和工业化进程不再相互独立进行,不再是单方的带动和促进关系,而是两者在技术、产品、管理等各个层面相互交融,彼此不可分割,并催生工业电子、工业软件、工业信息服务业等新产业。两化融合是工业化和信息化发展到一定阶段的必然产物。能源消耗是企业生产成本中重要的可控部分,降低能源消耗是企业降低生产成本的重要途径。随着社会的不断进步和科学技术的不断发展,节能技术和装备如高效锅炉窑炉、电机及拖动设备、余热余压利用装备、节能仪器设备等已经广泛应用于企业生产工序的各个环节。然而,能源供应的可靠性、用能分配的合理性和能源消耗的不透明仍旧困扰着企业管理人员。
    安科瑞能效管理平台是针对工业企业的用能特点,应用计算机信息技术作为辅助手段,结合工业企业生产工艺和管理流程,对企业的能源供应,能源分配和能源消耗进行梳理,把控能源流向的各个分支节点,搭建的能耗在线监测与管理的平台。应用该平台可协助用能企业的管理人员建设覆盖全厂的能源消耗计量体系,通过数据实时采集与自动存储,得到用能过程的原始数据;通过功能设计与实现,对数据的优化与整合,并以友好直观的人机界面展示给企业管理人员,对其用能管理模式的改进提供数据支撑,建立用能考核机制,从而使企业能源消耗透明化,防止能源的跑冒滴漏,最终实现企业的节能降耗。
    例如,我司为罗泾矿石码头有限公司设计的能源集抄与电能质量在线监测管理系统,针对该码头的各条装卸传输带、桥机、门机等设备的电能消耗情况和电能质量进行在线监测,并形成各种结合生产工艺的用能报表和内部管理财务报表,使企业管理者及时掌握码头各设备的运行工况,并对生产各班组建立了切实可行的节能降耗考核指标,有效提高了码头的能源利用率。
