当建筑插上智能化的翅膀——菲尼克斯电气中国总部建筑智能化系统
总部建筑群依靠强大集成功能,将空调控制系统、冷热源系统、变配电系统、消防系统、安防系统集成在统一平台上,完成对各个系统的综合集成管理,实现各个相关系统联动和信号采集联动,让建筑更加智能。
    是什么让建筑与众不同?是占地规模,外观造型,还是位置和高度?如今,建筑已经逐渐脱离了单纯的实体意义,而被赋予了更为丰富的文化内涵,例如,肩负着城市地标的气度和使命。如果说不断攀升的高度能够决定一座建筑的气魄、那么精密的内部构造、智能的控制系统,则给予建筑灵动的生命,与我们的生活相互作用。
    菲尼克斯电气中国总部位于江苏省南京市江宁开发区百家湖畔,是德国集团在全球部署的区域竞争力中心。其中,建筑面积62304㎡,包括研发中心、生产中心、物流中心以及市场营销中心等。
    在厂房林立的江宁开发区,菲尼克斯电气中国的总部并不显得特别华丽。然而,在低调的外表下,建筑设备自动化悄悄贯穿了智能控制的每个环节,和每天的高效生产紧密融为一体。
菲尼克斯电气中国公司裙楼侧景
    安全稳定,可靠的系统运行
    每天,公司各部门员工合理地分配时间,保证工作任务井然有序地进行。无论是办公区域,还是生产车间,都对温度、湿度、舒适度等有着一定要求。在这里,变化的空气和与之相关的环境条件也需要成为可控的对象。
    智能化楼宇管理,从空气的掌控开始。
    由于室外空气的参数不断变化,室内的余热、余湿量也时常处于波动,引起建筑物总的冷、热负荷的改变。这时,就需要对空调机组设备进行相应的调节,为日常工作、生产环境服务。
    在整个楼宇项目中,系统控制动作如下:
    冷热水调节—控制盘管换热量以调节送风温度;
    风门调节—新风、回风、排风连续调节,调整风量;
    风机启停控制—送、回风机的启停时间控制。
    系统的可靠稳定离不开高性能的控制器,项目控制采用了菲尼克斯电气RFC 430系列远程现场控制器,通过网络进行编程、操作和可视化,是一个创新且经济的自动化解决方案。
    当然,建筑设备自动化系统和水阀、风门、风机的驱动器也需要可靠、稳定、抗冲击的供电保障,这少不了菲尼克斯电气QUINT系列电源的强力支持。在为大口径蝶阀和水阀驱动器供电时,提供高达50%的功率裕度,确保系统的最高有效性。
    菲尼克斯电气中国的总部建筑群有3108个控制点,而且各个设备控制距离分散,为了更好的实现“集中管理,分散控制”目的,需要体积紧凑、操作灵活的电气控制设备。超薄PLC继电器开关容量大,完全符合现场要求。
    节能高效,制冷系统的能量管理
    作为世界电气连接领域的领导者,产品质量一直都是菲尼克斯电气的最为看重的。为了保证生产质量的稳定,厂房环境控制中需要使用制冷系统,却因此消耗大量的能源。
得益于智能化管理,冷机群组正在高效节能运行着
    根据设备的用电量和分布情况,首先,在厂房内选定能源计量点并安装菲尼克斯电气EMpro系列多功能电能计量仪表,通过持续测量电能数据,监测和记录能量数据,分析潜在节能方向。测量结果不出所料:与制冷机连接的负荷占能源总消耗量的比例严重失调,每班开启制冷系统时,功率即会达到峰值,能源没有达到高效利用。确定了节能潜力方向后,结合搜集到的计量数据,公司调整了制冷机组控制程序,让制冷压缩机按序逐一开机,并以工作的累计时间和能效比为标准,对各个制冷机组统一进行群控。
    调整后效果显著:仅是这一项改进,就降低了原先能源使用量的30%。
    灵活智能,系统联动控制
    如何对菲尼克斯电气总部建筑群进行有效管理?智能的楼宇系统之间需要互相交流。
    例如,消防系统能够对大楼的任意火灾特征进行分析,并准确及时地进行报警;火灾探测系统和楼宇自动化系统交互作用,在VISU+ 2可视化、趋势和报警管理界面上得到及时查看。此时,灾情区域的通风设备即刻被切换到安全模式,防火阀被关闭,同时在周围区域形成压力叠加,受影响的区域被分隔开来,从而防止灾情的扩散,有效保障人员和财产的安全。系统从容应对变化,不需人员的干预。
    负责机电设施管理的姚工说道:“我以前也接触过其他厂家的楼宇产品,但都达不到菲尼克斯电气的稳定和可靠。最早的一期项目已经无故障运行了12年,非常让人省心;控制器、电源、继电器这些产品功能强大、扩展灵活,在后来的扩建项目中,新、老系统实现了无缝集成。”
