物联网量传感器或将全面取代计量仪表
  • 点击数:2610     发布时间:2015-10-13 10:57:00
信息来源:环球表计
    随着阶梯水价政策的全面实施,智能水表呈现百花齐放的局面,在万众创新的新形势下,智能水表技术方案也是层出不穷,五花八门。但是,无论大家如何争论,采用什么样的技术路线,但就目前行业状况来看,万变不离其宗,无论知名大企业还是民间科技工作者,谁都没能脱离传统“水表”的模式,智能水表行业远远滞后于其它技术领域。
    若以“插入式物联网水量传感器”为例,彻底抛弃“表”的概念,阐述“居民供水计量的终极模式”,从而起到抛砖引玉作用,结束相互模仿、低水平技术开发、同质恶性竞争现状,以此推动水计量行业以“互联网 ”思维,响应物联网行动计划,大胆创新,实现水计量革命性的创新突破。
    水、气、热的计量,无法与电计量相比,所以,水、气、热计量设备的功耗指标是仅次于传感器技术的一个重要指标。
    与十年前相比,现在的一次性锂电池的技术,已经有飞跃性发展,所以,今天不能用十年前的眼光评估锂电池,也就是说,只要电路功耗得到有效的控制,一次性锂电池的可靠工作时间不会低于10年(电池自身故障除外),所以,电路的微功耗设计至关重要。
    物联网水量传感器的电路功耗,优化设计后,使用抗干扰微功耗的MCU、微功耗的传感器,常态测量时(流量传感器工作、日历时钟工作)平均电流在8微安以内,因此,在确保电池自身寿命的情况下,产品寿命在10年左右,是完全可以保障的。
    强力通讯
    当下对“四表”采用什么样的通讯方式,争论非常激烈,但大多数人认为,M2M点对点通讯,将成为终极通讯方式,因为运营商的基站是现有资源,与增加设备投入架设各类传输系统(电力载波、小无线)相比,M2M点对点方式,具有资费低、运维成本低、技术成熟、可靠性高等优点。
    由于物联网水量传感器安装位置的灵活性,因此,可以规避信号“孤岛”现象出现,只要手机能通讯的地方,都是可以百分之百实现通讯的。
    为确保通讯距离和通讯可靠,在与移动基站通讯的瞬间,电路需要提供2A左右的电流,这对锂电池来说,是做不到的,因此,采用新型低漏电超级电容来实现,从而确保强力通讯。
     云平台数据库
     物联网水量传感器内部具有M2M自动校准的日历时钟系统,可以有效记录某一时段内的用水量,在规定的时间,传递到云平台数据库,形成大数据。
     供应者终端及物价管理
     供水公司、燃气公司、热力公司等供应单位,可以通过授权,对辖区用户(对应物联网水量传感器设备编号)进行有效的管理,将本地区的物价数据上传到服务器,可随时查询相关的用户信息、备份数据库。
     用水者终端APP
     物联网量传感器不是仪表,安装在哪里,怎么读数,不需要用户关心,用户更无法操作,但是,用户可通过手机终端APP,随时查阅数据库的信息、物价、账户充值操作。
     当然,对于没有智能手机的用户,系统提供了多种与用户交互的方式,在此不一一列举。
     费用核减及控制
     当水量(气量、热量)信息通过物联网量传感器上传后,自动生成水费(气费、热费),并在用户的存款余额中自动核减,如余额不足,将以短信方式提醒用户充值,也可以根据相关规定启动滞纳金记录,结合社会诚信体系,实现费用的收缴。
     当需要切断控制时,可通过M2M发出切断或打开指令,如果物联网量传感器连接了电动执行器,即可实现切断控制。
     小结
     由于物联网水量传感器具有安装灵活、成本低、可靠性高、使用方便,将成为居民供水计量的终极模式。
     以此类推,燃气计量、热力计量,可以采用同样的方法实现。
     由此可以预见,电量、水量、气量、热量,都将以“物联网量传感器”的方式实现,真正实现“互联网 仪表”,对仪表行业产生颠覆性的影响,“计量仪表”的概念将逐渐淡漠,抄表收费行业行将终结,计量仪表行业面临大洗牌。
      随着智慧城市PPP模式的启动,社会资本支持免费安装,保险公司对设备和运行安全提供全程保险,电力公司的介入、移动运营商的参与将实现“电水气热”数据传输资源共享,“物联网量传感器”终将全面取代各类计量仪表。
