当前位置:首页 >> 资讯 >> 本站动态
智能仪表尽在掌握——挑选值得信赖的产品
  • 厂商:控制网
  • 作者:顾硕
  • 点击数:3428     发布时间:2016-10-26 15:47:00
仪器仪表是信息采集、测量、传输、控制的基础,是奠定工业基础,发展工业信息化、智能化的基石。“十三五”规划中对工业基础、智能制造做出了引导思路,而智能仪表恰是其中不可或缺的重要部分。智能化需求的不断增加使智能仪表行业的发展任务更为艰巨。目前,中国智能仪表市场中传统中低端产品面临竞争愈加激烈,中高端产品整体发展不平衡,本土产品面临的“容错”、“试错”机会越来越少,口碑好、值得信赖的产品又该如何挑选?请看本期智能仪表专题的推荐。
西门子——SITRANS LR560固体雷达料位计
性能
采用78GHz FMCW(调频连续波)技术,测量长达100米量程范围的固体料位,耐温达200℃。
特点
第一款采用W波段的高频雷达料位计,采用FMCW技术、平面天线、旋风式吹扫设计,以及不锈钢的外壳设计,达IP68防护等级,并具有中文菜单,就地显示多种故障及诊断信息。
优势
量程100米,耐温200℃;
旋风式吹扫,清洁效果好,不伤害天线等;
集成西门子专利的过程智能信号处理技术,抗干扰能力强;
小尺寸天线,安装方便;
78GHz工作频率,短波长,在固体料面产生极好的反射效果;
4°波束角,有效地避开各种障碍物。
Endress+Hauser中国——高温高压导波雷达物位计FMP54
性能
耐温:-196℃~450℃;
耐压:-1bar~400bar;
可选杆式、缆式、同轴三种不同形式探头;
精度:±2mm;
输出信号:2线/四线,4~20mA Hart(可选两路输出);
电源:10.4~48 VDC/90~253VAC;
总线通讯:FF/PA;
认证:防爆、SIL2、WHG、船籍认证、锅炉认证等。
特点及优势
(1)具备“Multi-echo tracking”多路回波矢量追踪专利算法,能确保仪表克服所有虚假回波的干扰,从而能够在多重搅拌器的容器中进行物位测量,这一点目前只有E+H的雷达及导波雷达能够做到。
(2)具备“GPC”动态气相补偿专利技术,确保FMP54在电厂汽水系统(汽包、高压加热器)等液位测量中能实时动态补偿电磁波传播速度的偏差(因为高压的存在,属于极性分子的水分子气相层介电常数会显著增加,从而明显降低电磁波传播速度,如果不进行补偿,则液位测量值将比实际值低)。
(3)具备“EOP”底部回波算法等专利技术,能保证FMP54在极低介电常数介质中也能可靠测量。例如LNG液位测量,介电常数低至1.5,同时LNG过程温度低至零下160℃,FMP54通过EOP专利算法及良好耐低温性能,保证了该工况的可靠测量。
(4)出色的高温耐压能力。虽然市场上各种仪表都会标注一个最高耐温和一个最高耐压,但是这两者是无法同时达到的,仪表的耐压能力会随着过程温度的升高而降低,这是一个必然规律。而根据各个厂家公开的温-压曲线,FMP54具有最优秀的高温耐压能力。这一点也确保FMP54在电厂汽水系统、炼化加氢等高温、高压工况条件下的可靠测量和广泛应用。
艾默生——防溢罐保护&罗斯蒙特储罐计量系统(二合一5900S)
随着近几年来,溢罐导致的火灾及爆炸结果往往具有灾难性且代价高昂,这推动了行业防溢罐标准的不断提高和工厂对于防溢罐保护措施的不断改进。
艾默生拥有一系列智能仪表可以提前发现溢罐或泄露等风险,发送早期报警并提供纠正建议,从而帮助用户最大程度降低溢罐或泄漏风险。Fisher ACE95氮封阀应用于储罐氮封系统,可以精确控制储罐内微正压,保护储罐不被抽瘪,确保设备的安全使用,并能起到有效隔绝空气和湿气,提高罐内产品质量。例如,Rosemount储罐计量系统能够帮助客户早期识别潜在的溢罐风险,从而让客户可以及时采取纠正措施,防患于未然。使用具有二合一功能的5900S雷达液位计可为用户提供可靠的防溢灌保护。它与其它雷达设备、开关和储罐hub结合使用。无需影响储罐运行,只需数分钟即可完成远程验证试验。5900S(二合一)在一个外壳中配备了两个独立的雷达液位计,可实现无缝安全升级,这两个液位计可以分别进行独立的液位和溢出测量并实现IEC 61508 SIL 2或SIL 3认证。浮顶和LPG储罐通常只有一种适合的导波管可进行安装。用二合一5900S液位计降低安装成本,获得双冗余液位测量和一个储罐打开时的溢出报警。通过 TankMaster软件(基于Windows系统),获得罗斯蒙特计量系统储罐数据、库存和贸易交接、组态、服务和设置的关键实时概览。通过易用的友好型界面随时随地获得信息。
此外,它还可以与工厂正在使用的现有主机系统、DCS和企业系统无缝集成。它采用含浏览器的OPC服务器,界面简单易用;它可以通过Modbus和OPC实现SCADA/DCS通讯;可以使用含冗余服务器和客户端PC的TankMaster网络,并还可通过连接其他厂商的液位计并显示其数据与现有储罐计量系统完美集成。通过智能无线储罐计量解决方案为散装液体存储提供安全保障,它消除了长距离现场布线的需求,最多可降低70%的安装成本并且还可以帮助客户获得之前由于成本或地理问题无法获取的储罐数据。由于没有活动部件并且采用非接触测量,雷达技术在本质上是可靠的。得益于独特的二合一解决方案,可以最少地改动对现有储罐进行安全升级,获得适用于自动和手动防溢出系统的API 2350和IEC 61511兼容解决方案,此外客户还可以进行远程检验,而无需中断过程运行;从而最大程度确保客户储罐的可视性与安全性。
行业
化工;
食品及饮料;
采矿业;
石油天然气;
水和污水处理。
应用
搅拌罐;
蒸馏罐;
过程处理罐;
分离器;
固体筒仓;
储罐。
邦纳——QM42VT系列无线振动及温度传感器
特点
QM42VT1检测头使用全金属锌合金外壳,坚固耐冲撞。扁平化设计,自带3米长的快插头电缆,满足狭小空间安装的要求;
DX80N2Q45VT变送器自带高亮的双色LED,提供振动幅度超限和温度超限本地报警指示;
使用跳频扩频无线技术,快速简便地将机器运行时的振动信息发送到需要进行监测的地方,通讯距离可达1km;
通过提前侦测到问题,避免机器失效;减少停机,更有效地制定保养计划;
振动加剧的原因:电机地脚松动,联轴器对中不良,三相不平衡,缺相运行,轴承损坏。
应用
对各种设备实施监测:电机;水泵;压缩机;冷却风机;鼓风机;变速箱。
ABB——新一代紧凑型超声波物位变送器LST300
ABB测量与分析业务单元发布新一代超声波物位变送器LST300。该产品是一个智能的紧凑型物位计,能被广泛应用于各种工业场所,代表了未来物位计的发展方向。今天的工厂需要低功耗,易使用并能在各种复杂工况下均有高性能表现的产品。智能紧凑型变送器一直以来广受关注,但之前的一些局限性限制了它们在更广泛领域中的应用。
LST300不再需要在精度、功耗、防护等级、耐化学腐、人机界面显示及测量范围等诸多因素间妥协。LST300是第一款具备了几乎所有远传式设备特有优势的紧凑型物位计。无论是在水行业还是过程行业,LST300均提供了更强的可靠性和稳定性,同时减少了持有成本及增加了运营收益。
一个强力的低功耗设备
LST300拥有着先进的设计,实现了很多以前只有4线产品才能具有的功能。新型LST300不需要任何特殊配置,仅仅依靠2线电流环提供的功率,量程即可达10米,同时拥有高质量的图形化人机界面。
自动适应各种过程环境
LST300继承了LST400的GAP技术,持续监控测量数据,优化系统,使其在各种环境中均能得到更优的信噪比,从而始终运行在更高的精度下。LST300还可以很容易的安装在狭小的深井或是条件更为恶劣的大罐上。
图形化回波显示及全方位诊断
在其他紧凑型设备还只能显示简单字符的时候,LST300已经率先实现了全图形显示。同时,详细的信号质量,噪声等级追踪和其它一些重要诊断让LST300非常易于安装及调试。
在严苛的化学环境及洪水中工作
LST300上半部分为金属,下半部分为PVDF,使其具有极高的耐腐蚀性并能在一些以前只有分体式产品才能工作的环境中游刃有余,而其它产品往往只有远端传感器部分具有耐腐蚀性,却要求将变送器部分安装在远离腐蚀的环境中。同时,IP66/67的防护等级使LST300作为一个整体都能工作在困难的室外环境,而其它产品往往声明只有传感器可以满足如此高的防护等级而变送器部分却不行。
堡盟——CleverLevel LBFS/LFFS系列全能型物位开关取代音叉技术
堡盟新款CleverLevel LBFS/LFFS系列是一款具有诸多优势的真正的全能型物位开关,它不仅仅是传统音叉技术的替代品。
CleverLevel可用于几乎所有的介质,如液体、颗粒及带静电介质。同时,它不会受到粘稠介质和泡沫的影响,采用其它技术的物位开关则会因此而产生误动作。对用户而言,这不仅意味着其具有最高的可靠性,同时还有了更多物位测量方案的选择。
堡盟在CleverLevel中应用了频率偏移技术。该技术利用了每种材料,不论其粘度多少,都具有特定的介电常数这一原理。创新不仅体现于该技术本身,还体现在该物位开关更低的成本,更高的效率。该产品对于90%的各种介质无需额外的设置。当该液位开关的动作时,360度可见的浅蓝色LED发光装置会闪烁,指示开关的工作状态。这些特点使得CleverLevel系列可用于各种应用场合,并给用户带来极大的便利,因为该液位开关能够完成工业和食品饮料行业中的各种测量控制任务。CleverLevel还能可靠、精确地监测储罐或管道的注入量,响应时间小于100毫秒,因此,可以防止泵出现空转。它还能够区分各种介质。例如,同一个产品可用来区分水和油,再如检测液体食品中存在的残留清洁剂。
霍尼韦尔——导波雷达液位计
SmartLine导波雷达液位计是一款借助导波雷达(TDR:时域反射测定法)对物位、液位、液体界面、体积和质量进行测量的产品。并且还提供长达14.5米具备远程显示功能的分体液位计。与传统的TDR设备相比,SmartLine导波雷达液位计具有更高的动态信号和更为灵敏的脉冲信号的特点,从而使测量数据有更好的再现性及精确度。
1. 大型图形显示
2. 带4个操作按键的触摸屏
3. 两线制液位计
4. 同一种外壳可适用于防 爆与非防爆应用
5. 使用过程中外壳可以旋 转及拆卸
6. 可选的ESD保护(30 kV)
7. 五种测量探头以适应不同牌
特点
可显示液位和界面;
组态软件和DTMs为标配;
可选的第二路电流输出,用于界面的测量;
更高的动态信号和更为灵敏的脉冲信号获得更精确的测量值;
9种语言显示,包括中文、日语及俄语。
摘自《自动化博览》2016年10月刊
