遵循规格、适合和功能(3F)的设计原则,其可扩展性和灵活性非常适合现有及未来应用的升级
2016年11月10日,北京讯
全球智能云计算服务平台、网关、嵌入式计算机及行业应用平台供应商——凌华科技发布基于第六代Intel? Core? i7/i5/i3和最新的Intel? Xeon? 处理器的COM Express?模块化电脑。这些模块化电脑遵循规格、适合和功能(form-fit-function)的设计原则,提供优异的灵活性和可扩展性,可以加速嵌入式应用的开发时间以及产品上市时间。
最新的COM Express模块化电脑包括cExpress-SL和Express-SL两种PICMG COM.0 Type 6的紧凑型和基本型模块。无论是基本型模块还是紧凑型模块,都可以支持第六代Intel? Core? i7/i5/i3处理器和Intel? QM170和HM170芯片组。此外,Express-SLE COM Express基本型计算模块可以支持Intel? Xeon? E3-15XX v5处理器和Intel? CM236芯片组以及ECC内存。
所有的模块都支持高达32GB的1867/2133MHz DDR4内存,相比DDR3内存而言,所需的电压更低,从而减少了整体的功耗和散热需求。所有的COM计算模块所包含的2个Socket内存插槽,都可以支持32G的DRAM内存,突破了DDR3 16G的容量限制。此外,得益于芯片组中全新的AES指令,通过Intel? Software Guard Extension 和内存保护进行快速的加密,从而为这些计算模块提供了增强型的安全功能。
这些新的模块化电脑采用第九代Intel?图形处理芯片,可以支持独立的UHD/4K显示和H.265/HVEC格式的硬件编解码。非常适合需要图像密集处理的应用,如自动化、医疗以及娱乐信息产业。这些模块还支持-40°C至+85°C的扩展宽温,所以也可以应用到交通和军工等领域。
凌华科技最新的基于第六代Intel? Core?处理器的计算模块通过可配置的热设计功耗(cTDP),位系统整合提供了更大的灵活性。开发人员可以通过修改功耗和热设计功耗(TDP)调整处理器的运行规则。当电源使用(使用电源)或散热(散热条件)受限时,即使CPU功耗低到7.5W也可以使用更高的CPU性能。其丰富的I/O接口包括3个DDI通道,一个LVDS(或4路eDP),8个高速的第三代PCIe接口,4个SATA 6Gb/s,GbE,4个USB 3.0和4个USB 2.0接口。
“最新的CPU tock不仅带来了更低的功耗封装,同时内存容量增加了一倍,非常适合空间受限的系统增加其密度,减少功耗,”凌华科技模块化电脑产品事业处执行副总裁Dirk Finstel说道,“此外,对于今天的嵌入式应用来说,其支持超高清/4K以及强大的GPGPU也是其最大的特色之一。”
所有这些新的计算模块都搭配了凌华科技智能嵌入式管理代理(SEMA?),可以提供详细的系统数据,如温度、电压、功耗和其他关键信息。系统管理人员可以借此实时识别低效和故障,从而防止失效和减少宕机时间。支持SEMA?功能的凌华科技产品,可以无缝连接到SEMA Cloud?解决方案中,以实现远程监控。所有收集到的数据,包括传感器的测量数据和管理命令,无论何时何地,都可以通过加密的数据连接进行传输。
更多关于基于第六代Intel? Core? i7/i5/i3和最新的Intel? Xeon? 处理器的COM Express?模块化电脑的信息,请访问 www.adlinktech.com/cn
关于凌华
凌华科技凭借创新的嵌入式计算解决方案,为测量测试、工业自动化、网络通信、军工、交通、医疗和信息娱乐产业提供智能应用平台(Application Ready Intelligent Platform)。凌华科技为Intel? Internet of Things Solutions联盟高级会员(Premier Member)、PICMG?协会和PC/104协会可参与制定规格的会员,PXI Systems Alliance协会(PXISA)董事会及最高等级会员,AXIe联盟战略会员,VMEbus国际贸易协会(VITA)成员和嵌入式技术标准化组织(SGeT)成员等。凌华科技总部位于台湾,并在台湾和中国大陆设有制造中心,研发与整合事业群则分布在台湾、中国、美国、德国,销售与服务据点更遍布世界各地 。凌华科技通过了ISO-9001、ISO-14001、ISO-13485与TL9000认证,为全球客户提供可信赖的产品、快捷的服务和实时支持。网址:http://www.adlinktech.com/cn
