英威腾电源:新一代高性能单相5-10kVA UPS面世
近日,英威腾电源推出业内领先的新一代高性能单相5-10KVA UPS产品。产品分为机架式HR11和塔式HT11两个系列,各有5K,6K,8K,10K等四个功率段,每个功率段又分为长机和标机两个类型,总共16个型号。
产品适用于电信、金融、政府、教育、制造、物料、交通和商业零售等行业。
产品功能特点:
超宽输入电压范围,适应恶劣环境;
业内领先的超高功率密度设计;
业内最高的整机效率,最高效率可达到95%以上;
独有的数字化充电器设计,可以任意设置充电电流、充电电压;
智能4段式充电技术,大大提高电池使用效率及使用寿命;
可配置超大12A内置数字充电器,对超长后备电池组快速充电;
极简内部设计,提高产品可靠性及可维护性。
高功率密度设计
采用先进的三电平逆变技术设计,大大提升产品功率密度,减小产品的体积。
输出功率因数达到1,为目前业内实际带载能力最强。
塔式8/10KVA长机体积为190*485*336mm,塔式5/6KVA长机体积为190*426*336mm,机架式长机体积为440*550*86mm,机架式标机体积为440*660*172mm,在上一代产品基础上体积减小至少40%。
极致电气性能
DSP全数字控制,业内第一个对充电器进行数字控制,大大提高产品可用性。
输入功率因数高达0.99,输入谐波含量达到4%以内,大大提升电能使用率,降低配电成本。
整机效率高达95%,比业内绝大多数同类产品高出3%以上,ECO模式下效率更高达98.5%以上,节能效果显著。
长机可在16-24节电池之间任意设置电池节数,使用过程中出现电池损坏可拆除后剩下的电池照样可正常使用,节省客户费用。
自老化模式,可省却现场开机老化用的负载设备。
可带半波类负载,如激光打印机,电钻,非变频空调等。
丰富的LCD显示
可轻松获取UPS的输入、输出、电池、负载等信息,电池放电时可显示电池剩余容量。
可实时查询UPS的工作模式及报警信息。
可在LCD上设置主要的UPS额定参数。
更多详情,请访问官网www.invt.com.cn 或关注微信服务号
