横河电机与微软在汉诺威工业博览会上展示
基于横河IIoT架构的温泉监测系统解决方案
展会期间,在微软的展台上将展出基于横河工业物联网架构(IIoT)并在微软公司Azure IoT套件上运行的温泉监视系统解决方案。此项目也得到了JMC地热工程株式会社的协助。
德国汉诺威工业博览会于2017年4月24日—28日举办。展会期间,在微软的展台上将展出基于横河工业物联网架构(IIoT)并在微软公司Azure IoT套件上运行的温泉监视系统解决方案。此项目也得到了JMC地热工程株式会社的协助。
日本位于太平洋西侧, 大约拥有23千兆瓦地热资源,其地热储量在全球排第三位。日本盛行的温泉文化已经有1000多年的历史,在开发利用地热资源时不能对当地的温泉产生不利影响。因此,在日本进行任何地热开发项目之前,必须与当地社会达成共识。收集详细数据进行科学分析,判断地热开发对温泉水是否有不利影响,这是达成共识的有效手段。但是目前温泉监测成本高,设备庞大,装置不易安装,对温泉水进行持续监测比较困难。横河的温泉监测系统可以解决这些问题。
为了获取详细数据进行科学分析与当地社会达成共识,横河电机开发了一个集成监测系统。它采用一体化的设计,与传统的由流量计、温度计、电导率计单独组装的系统相比,其重量只有十分之一,布线数量少,安装简单,还可以自动连接到云端。
该系统基于横河公司IIoT架构,从温泉传感器中测得的温泉水的流量、温度、电导率等数据实现了可视化,用户可以在任何时候任何地点,通过PC或者平板电脑访问测量数据。,该系统可以把相关地热开发的必要数据储存十年甚至更长时间。世界各国都在推进地热资源的开发,这种功能不仅可以用于温泉监测,还可以用于地热发电蒸汽井监测以及地暖、温室等小系统的监测。
在微软公司Azure IoT套件上运行横河的IIoT构架,横河可以提供端到端的解决方案。通过LPWAN(Low Power Wide Area Network)例如LoRaWAN*1这样的广域网络进行数据传输,利用手机进行远程控制、报警通知。基于横河的体系结构,这种温泉监测系统将帮助地热和温泉业主更容易开发新的温泉资源,并能够大幅减少设备采购及安装、维护所需的工作量。
温泉监测系统是受新能源产业技术综合开发机构(NEDO)的委托*2所开发的成果的一部分。这是横河电机联合产业技术综合研究所(AIST)、JMC地热工程株式会社共同研发的项目成果。
随着IIoT架构的发展、如温泉监测系统这样的相关产品其商业前景广阔,横河电机将加快相关产品和业务的发展。
1  LoRa联盟推出的一种无线通信标准协议。
2 课题:“研究和开发一个简易的远程监测解决方案,评估地热发电项目和保护温泉资源两者是否相兼容。”目标是开发一种造价低廉的测量仪器,可以连续和远程监测项目,例如监测地下温泉水的排放率等。
