横河发布OpreX资产运营和优化系列的
软件包Exaquantum R3.20工厂信息管理系统
-扩展了数据采集和输出功能-
横河电机公司宣布发布Exaquantum R3.20,这是OpreX 资产运营和优化系列中工厂信息管理系统(PIMS)软件包的增强版。Exaquantum通过收集大量工厂数据并将其转化为可用的、高价值的业务信息,支持流程行业客户的数字化转型计划。Exaquantum R3.20提供了对OPC统一架构(OPC UA)的扩展连接,并支持与业务系统和数据分析工具进行更有效、更安全的通信,以帮助实现运营改进。
Exaquantum UI 界面
开发背景
为了实现数字化转型并推动改进计划,需要提高对运营的可见性,并消除整个企业中的信息孤岛。在流程工业中,这意味着工厂变得越来越复杂,传感器和智能设备生成的流程数据量越来越大,需要对这些数据进行累积、集成和结构化,以便对工厂信息管理系统(PIMS)进行分析和决策。其他业务系统和工具也越来越需要大量的数据,因此需要以标准化格式从PIMS有效地输出这些数据。有时候,过程数据不仅被工厂操作人员使用,还被整个企业在其他方面使用,如管理、研究、物流和采购。因此数据必须能够在遵守公司IT法规的PC环境得到利用。将标准化工厂数据的可用性扩展到更广泛的受众范围,从这些信息中提取价值将变得更加容易,并打破任何可能存在的信息孤岛。
功能加强
1.扩展对OPC UA的支持
安全的、独立于平台的OPC UA*通信架构,正被越来越多的工业自动化系统和设备设计使用。为了利用这些系统提供的越来越多的数据,Exaquantum R3.20扩展了对OPC UA的支持。通过这种扩展的连接性,Exaquantum能够安全地从多个资产层(如传感器、复杂系统和业务应用程序)捕获数据。
* OPC统一架构(UA): OPC是应用于工业自动化领域及其他行业,能够安全可靠地进行数据交换的互操作性标准。OPC UA是一个独立于硬件和操作系统的通信标准,具有很高的安全性和可扩展性,为工业4.0提供了基础。
2.提高对数据分析的支持
通过Exaquantum内置工具和应用程序,可以对收集的大量生产数据进行研究和分析。Exaquantum还是一种高效安全的接口,为最新的商业智能和分析平台提供数据,可用于执行运营改进周期和提高质量。为了加速数据分析和增加数据量,Exaquantum R3.20改进了Exaquantum Excel插件的客户端功能,允许导入比以前大16倍的数据集,更方便在Excel中进行分析。此外,在导出为CSV格式的文件时,可操作性的提高可以使其更容易地连接到其他业务系统和工具。
3.支持最新的操作系统和IT软件
为了确保PIMS在客户公司的IT环境中运行,Exaquantum R3.20支持Microsoft Office 365和Microsoft SQL Server 2014 SP3。Exaquantum的客户端功能也得到了增强,可以在Windows 10 Pro/Enterprise SAC上运行。此外,为了加强安全性,该软件还兼容横河的CENTUM VP R6.07集散控制系统和Exaopc R3.78 OPC接口软件包。
主要目标市场
石油、天然气、石化、化工、钢铁、有色金属、电力、造纸、食品、制药、水处理等流程行业。
应用
  •  实时收集工厂过程数据到数据库中
  • 计算收集的数据
  • 在趋势图和其他类型的图形、电子表格等文件中显示收集的数据。
关于Exaquantum
Exaquantum是一个工厂信息管理系统(PIMS),可应用于石油天然气、炼油、石化、化工、钢铁、有色金属、电力、纸浆和造纸、食品、制药和水处理等行业。控制系统中存储的大量数据是管理人员用来提高生产效率、产品质量和安全性的重要资源。Exaquantum实时收集、加工、保存控制系统的数据,并将其提供给制造执行系统(MES)的应用程序域,进行业务管理和分析。Exaquantum可以从工厂运营、管理乃至商务运营的角度提供分析数据的环境,促进信息的交流,实现实时管理。
横河电机将继续利用Exaquantum为客户创造价值,扩大解决方案业务。
关于OpreX
OpreX是横河电机公司为其工业自动化(IA)和控制业务产品推出的全新的综合品牌。OpreX品牌代表了横河电机通过与客户共同创造价值的技术和解决方案的卓越之处,涵盖了公司IA产品、服务及解决方案的整个范围。该品牌包括以下五个类别:OpreX转型、OpreX控制、OpreX测量、OpreX执行和OpreX生命周期。Exaquantum是OpreX转型类别中的OpreX资产运营和优化系列解决方案,从生产到供应链优化、到风险和业务管理,在整个企业活动中提供卓越的运营。
通过这个品牌,横河电机将提供综合解决方案以满足客户的特定需求,为客户业务的转型和发展提供支持。
关于横河电机集团
横河电机(Yokogawa)成立于1915年,在测量、控制和信息领域从事范围广泛的活动。其工业自动化业务为包括石油、化工、天然气、电力、钢铁、纸浆和造纸在内的各种流程行业提供重要的产品、服务和解决方案。公司的生命创新业务的目标是从根本上提高制药和食品行业价值链的生产率。测试与测量、航空和其他业务继续提供具有高精度和可靠性的重要仪器和设备。横河电机通过遍布60个国家的113家公司组成的全球网络,与客户共同创新。公司2018财年创造了36亿美元的销售额。垂询详情,请访问: www.yokogawa.com .
