当前位置:首页 >> 资讯 >> 本站动态
传感器技术助力打赢疫情阻击战
  • 厂商:控制网
  • 作者:王丽君
  • 点击数:3768     发布时间:2020-02-28 17:00:00
在此次抗击疫情过程中,科学技术发挥着重要的作用,其中传感器技术功不可没。
自新冠肺炎疫情发生以来,各方力量联防联控,八方资源紧急支援,相关部门全力以赴,在全国范围内展开了一场疫情狙击战。生命重于泰山,疫情就是命令,防控就是责任。各行各业的勇士逆流而上,为我们挡住来势汹汹的病毒。在此次抗击疫情过程中,科学技术发挥着重要的作用,其中传感器技术功不可没。
红外温度传感器
虽然从众多患病者表现出的症状来看,发热并不能够最准确地判断出是否感染新冠肺炎,但发热症状仍是各基层医院和特殊公共场所出入口用于初步判断是否感染病毒的重要参考。因此,在没有完全精准有效的方法前,体温筛查还是很有必要的,尤其是人流量密集的公共场所。
相对于其他类型的测温方式,红外测温的优势在于快速、直观、非接触检测。这就大大减少了病毒传播的风险。在此类设备中,不论是红外测温仪,还是耳温枪、额温枪等红外检测设备,都离不开基础的热红外传感器元件。
呼吸机中的传感器
从新冠肺炎病毒感染者表现出的症状来看,呼吸困难是危重病人的典型症状之一,那么在救治中使用呼吸机就至关重要。呼吸机可使肺泡在呼气末保持一定压力,增加功能残气量,防止肺泡萎陷,从而改变通气和换气功能,实现对病人进行辅助呼吸治疗的目的。
呼吸机中用到多个传感器,如压力传感器、湿度传感器、温度传感器和磁传感器,这些传感器能够持续精确监测和控制气流、压力和温湿度等指标,以保持患者的舒适和安全。
医疗器械中的气体传感器
在此次疫情中,重症患者动脉血液中的氧含量高低是医生用于检测和评价生命体特征的重要指标。目前,常用的医用氧气传感器是电化学氧气传感器,即传统的氧电池。氧气进入传感器后,内部所含的铅(Pb)逐渐被氧化成PbO2,但其寿命只能1年左右。之后,医院开始逐步使用顺磁原理的氧气传感器,若通过夹带式可穿戴设备进行血氧饱和度监测,可避免采血抽样,实验室手工分析等繁杂过程,是实现动态变化的实时信息获取与监测的有效方法。
作为无创性、快速、廉价的检查手段,气体传感器在医学诊疗过程中的应用非常广泛。
可穿戴传感器
抗击肺炎病毒疫情的一个关键性挑战,是限制病毒的传播,尤其是在医护人员和病人之间。可穿戴传感器应用于患者身上,可持续实时监控患者的体温变化。数据可以从病人那里以电子方式发送到护理站的远程观察设备上,方便医护人员及时接收病人的体温变化情况。通过采用这一疫情防治体温监测系统,医护人员可远程自动监测体温,从而降低了医护人员因频繁密切接触病人而患病的风险。
门体传感器
自从新冠肺炎疫情蔓延以来,各地积极采取了有效措施来防止病毒的传播。最近,上海某街道推出了“家庭隔离管理系统”,这个系统的主要工作元件是“门体传感器”,能够主动检测居民的开门动作。通过在隔离居民房屋门上安装门体传感器,系统可以实时监视该地区的隔离人员。隔离人员开门后,系统会弹出警报提示信息,并立即通过短信通知居委会负责人,提醒工作人员注意被隔离人员在家里的开启情况,以确保疫情防控工作到位。
作为数据采集唯一的功能器件和信息化基础产品,传感器在此次疫情的医疗救治中无处不在,这也给相关的技术领域提供了新的思路,不断研发出更先进的生物医学传感器,以满足国家对应急突发事件预警检测个防控监测的及时性需求。
“料想晴日还,寒冰消融,瘟疫自此去,换了人间,故人尤健,东风万里入花间,应胜去年春天。”武汉加油!中国加油!
