横河电机发布ProSafe-RS Lite:满足SIL2等级的ProSafe安全仪表系统
-丰富了OpreX控制和安全系统产品类别ProSafe系列的产品线,
满足现场SIL等级要求,为工厂安全做出贡献-
横河电机公司宣布开发出ProSafe-RS Lite产品并计划于2021年1月下旬开始销售。这是ProSafeTM安全仪表系统系列的产品,满足安全完整性等级SIL2*1。ProSafe是OpreXTM控制和安全系统产品系列的核心产品。
随着ProSafe-RS Lite的加入,横河的安全仪表系统产品将涵盖从SIL2到SIL4的所有风险等级,在满足安装成本和现场SIL等级要求的同时,让客户拥有更大的选择范围。横河将继续努力,通过不断丰富ProSafe系列的产品功能使工厂更安全。
开发背景
当在工厂操作中检测到异常情况时,安全仪表系统可以通过启动控制操作(例如紧急停车)自动将过程置于预定确定的安全状态。安全仪表系统被认为是保护工厂操作员、工厂设施和环境安全的最后一道防线。
横河电机的ProSafe系列安全仪表系统包括两种类型:具有磁芯符合SIL4等级要求的固态ProSafe-SLS和可编程ProSafe-RS、符合SIL3等级要求(是这种类型能达到的最高安全等级)。ProSafe系列系统通常用于主要工厂设备的紧急停车系统。然而,对于不需要最高安全完整性等级(SIL 3和4)的公用事业,如防火和灭火系统以及锅炉,也需要安全仪表系统。为了满足支持SIL2的安全仪表系统的需求,横河公司开发了prosafe rs Lite。通过扩展安全仪表系统的产品线,横河电机为客户提供了更多选择范围,最大限度满足客户对安装成本和现场安全完整性等级的要求。
特点
ProSafe-RS Lite系统可以通过控制器\各种I/O模块\通信模块和外围设备进行配置。
1、通过单模块配置满足SIL2
与市场上许多通过多路多模块来满足SIL2需求的安全仪表系统不同,ProSafe-RS Lite通过单模块配置实现了这一点。不仅减少了工程量和其他安装成本,还降低了系统的运行和维护成本。
另外,使用双冗余模块配置,即使模块发生故障,也能确保系统满足SIL2等级性能并保持正常的运行状态。
2、与控制系统集成
ProSafe-RS Lite可以与集散控制系统CENTUM VP以及ProSafe-RS系统集成,从而允许操作员通过CENTUM VP的操作站(HMI)统一监控紧急停车系统、防火和灭火系统、锅炉及其他设施的安全仪表系统。在紧急情况下,操作员可以立即访问安全仪表系统生成的所有报警,确保迅速做出响应。
3、易于在现有系统中添加SIL2系统
ProSafe-RS Lite与CENTUM VP和ProSafe-RS的控制总线(Vnet/IP*2)兼容。因此,ProSafe-RS Lite可以非常方便地被添加到目前由Vnet/IP构建的系统中。另外,ProSafe-RS安全工程工具可用于ProSafe-RS Lite,无需安装和学习新的工具。
主要目标市场
石油天然气、石化、化工、电力、制浆造纸、医药、食品、钢铁、给排水、冶金、水泥等。
应用
适用于消防和燃气系统、紧急停车系统和燃烧器管理系统。
  • 1安全完整性等级(SIL)是由国际电工委员会(IEC)建立的,它表示安全功能提供的相对风险等级。SIL 1至4是由IEC 61508定义的。与没有采取安全措施的工厂相比,在SIL2环境下,风险系数降低到1/100到1/ 1000之间。在SIL3中,风险系数在1/1,000到1/10,000之间。在SIL4中,风险系数在1/10,000到1/100,000之间。
  • 2横河电机开发的控制网络,具有高可靠性和快速响应能力。Vnet/ IP符合IEC61784-2国际标准。
关于ProSafe系列
  • ProSafe-RS
ProSafe-RS安全仪表系统于2005年2月发布,可通过检测工厂运行中的异常情况并启动紧急措施(例如紧急停车)来预防事故。ProSafe-RS获得独立的认证机构TüVRheinland的认证,可在SIL3环境中应用。有不同于传统的安全仪表系统和集散控制系统的作用和功能,并可以与集散控制系统CENTUM无缝集成。ProSafe-RS受到用户的高度评价,并已在全球2800多个项目中安装(截至2020年9月)。
自2017年以来,横河电机根据可持续安全仪表系统解决方案概念提供了一整套系统和软件包等,可帮助确保工厂持续运营的安全性。
ProSafe-RS Lite_white
  • ProSafe-SLS
ProSafe-SLS是1997年发布的固态安全仪表系统,配备磁芯可用于SIL4等级的应用。该系统在全球约800个地点使用,主要用于高完整性压力保护系统(HIPPS)应用中 。
ProSafe-RSLite_with plant small
关于OpreX
OpreX是横河电机工业自动化(IA)和控制业务的综合品牌。OpreX品牌代表了横河电机通过与客户共同创造价值而培育的卓越技术和解决方案,并涵盖了横河电机IA的所有产品、服务和解决方案。该品牌包括以下五大类:OpreX转型、OpreX 控制、OpreX测量、OpreX执行和OpreX生命周期。OpreX控制和安全系统系列属于OpreX控制类别,其中包括ProSafe-RS Lite。横河电机的各种OpreX控制解决方案,提供高可靠的控制技术,能快速响应管理和操作的变化,并为工厂运行的高效率、高质量、安全和稳定奠定基础。
通过OpreX品牌,横河将提供满足客户特定需求的综合解决方案,支持客户实现业务转型和增长。
关于横河电机集团
横河电机(Yokogawa)成立于1915年,在测量、控制和信息领域从事范围广泛的活动。其工业自动化业务为包括石油、化工、天然气、电力、钢铁、纸浆和造纸在内的各种流程行业提供重要的产品、服务和解决方案。公司的生命创新业务的目标是从根本上提高制药和食品行业价值链的生产率。测试与测量、航空和其他业务继续提供具有高精度和可靠性的重要仪器和设备。横河电机通过遍布62个国家的114家公司组成的全球网络,与客户共同创新。公司2019财年创造了37亿美元的销售额。
