模块化、网络化、灵活性是第四次工业革命离不开的几个关键词,而今工业产品的设计研发都趋于向娇小(紧凑型)、高颜值(工业美学)、傻瓜式(易于使用)、即插即用(快速拆装)等方向发展。
皮尔磁的分布式模块化I/O站点--PSS u2是一款能够适用于工业4.0环境的产品,凭借新颖实用的设计,斩获2017德国IF设计大奖。除了颜值之外,PSS u2在性能方面也是备受肯定。今天小编就带大家一起近距离感受一下这款又美又飒的控制器产品的“当家花旦”。
兼容性高——涵盖主流通讯协议
PSS u2在研发初期就把工业4.0概念中的工业实时以太网定义为其网络通讯构架的基础。用户仅需更换PSS u2站点的头模块即可快速实现在不同工业实时以太网协议之间的切换,而且由于不同协议的PSS u2站点头模块设计的外观尺寸相同,有效避免了电柜空间不足带来的问题。当前市场上主流的通讯协议,如PROFINET、ETHERNET/IP都已集成到了PSS u2站点的头模块中,使其可以方便、快速地集成到第三方的自动化控制网络中,应用时的灵活性非常高。
模块化设计——灵活性好,集成度高,诊断方便
得益于模块化的设计,在任何一个PSS u2的站点上都可以根据用户需要来扩展I/O模块,而且扩展的模块既可以是安全的I/O模块也可以是非安全的I/O模块,模块可以自由排布,没有顺序关系,这一特性对于后期的模块增加也会带来便利,其灵活性可见一斑。
PSS u2的单个I/O模块的宽度仅12.5mm,能够提供至多16个数字量输入/输出点,集成化度非常高。
地盘小、点数多,那PSS u2模块的诊断性能如何呢?“螺蛳壳里做道场”,别看宽度小,PSS u2上的每个I/O点都配备了诊断LED灯,能够非常直观地显示哪个I/O点线路上出现了问题。
拆装方便——“三段式”设计,即插即用
“三段式”的设计使得PSS u2模块站点在组装时非常方便、快捷,有种儿时玩“红白机”插卡的那种手感。此外后期如果需更换I/O模块,“三段式”的设计无需重新接线而且不影响左右模块的运行,真正实现了“即插即用”,使得PSS u2站点的可用性、便利性和灵活性又提升了一个级别。
PSS u2的I/O模块类型能够满足一般工业应用的需求,其可以提供安全数字量输入/输出点、非安全数字量输入/输出点、非安全模拟量输入/输出点、IO-LINK接口等类型模块。
作为一款高性价比、高兼容性、高灵活性的分布式模块化I/O站点,PSS u2适用于传统的一般工业领域,尤其适用于有I/O的分布式需求且电柜空间有一定限制的设备,例如输送/分拣系统、码垛/堆垛系统、立库/提升机、轮胎制造设备、食品饮料设备以及非标类设备等。
从使用便利性、系统兼容性、扩展灵活性以及成本性价比等多方面综合考量,PSS u2的确是能够满足客户需求的不错选择。
