在工业生产的过程中,始终有一个矛盾的存在:为了确保设备的安全应用,需要通过围栏等将危险的设备与操作人员隔离开,但是为了保证生产效率,又希望尽可能减少人与设备之间的障碍。为了平衡两者之间的关系,需要引入高效的安全理念。安全门作为安全防护装置的一种,是目前众多自动化解决方案的首选。根据实际所需的安全性能,选择合适的安全门监控,减少不必要的“功能浪费”,做到物尽其用,在技术层面兼顾功能的同时,有效降低成本。
安全门监控种类繁多,不仅仅有传统的确保区域进入的解决方案还有监控维修防护挡板的,到底如何进行选择呢?简而言之,如果用户不要求进行防护锁定,机械设备也没有危险超限,那么选择安全开关就可以提供基本的保护。
用户和防止误操纵
无论用户寻求的是何种类型的保护,每种安全解决方案都必须经过用户的认可,否则很容易会出现误操纵。如果“过度”地采用安全措施,必然会影响系统的用户友好性。因此,“破坏安全防护装置”的问题是EN ISO 14119《机械安全-与防护装置相连的联锁装置设计和选择原则》的一个主要方面。该标准定义了安全门系统设计和选择的指导原则,并就如何防止误操纵提供了实用指导。
EN ISO 14119将联锁装置分类,根据传感器或使用开关的不同分为4种类型:除了1型和3型,需采用额外的防止误操纵措施外,2型和4型最为常用,包含了编码型联锁装置,而机械式编码开关属于2型。
带编码的执行器是一种经过特殊设计的执行元件,属于其被分配的开关。4型的联锁装置包括编码磁性传感器或采用RFID技术的传感器。
如何正确应用安全开关?
防止误操纵与应用情况息息相关的,标准中“防止误操纵”相关的内容比较明确。应用场景千差万别,选择何种类型的监控、哪种类型的安全开关适合哪种应用场景或者安全门类型(铰链门、滑动门、翻盖、挡板门或卷帘门)等需要进行慎重的考虑。除此之外,还需要考虑安装条件本身的情况,比如安装空间是否有限制或者安装的外部环境是否特别恶劣等,另外,经济效益自然也要考虑在内。如果应用场景在不需要采取安全防护锁定,那么“简单”的开关解决方案就能派上用场了。
这些不采用防护锁定的解决方案相对简单,在很多场景下也能适用,实现安全门的监控,避免产生不必要的成本增加。用户可以在Pilz的PSEN传感器技术产品组合中选择适合“他们”自身应用情况的安全开关:如果要同时保护操作人员和过程,PSENmech机械式安全开关是理想之选。如果要兼顾经济性和安全性,非接触式磁性安全开关PSENmag则更胜一筹,这款开关可隐藏,除了可监控安全门外,还可以对位置进行监控。
从“简单”到“更优”
通常来说,由于应用要求的安全性不同,安全措施在其生命周期内需要根据不同的要求进行调整。现在,当机械安全门开关也可以执行防护锁定的功能,对于安全开关的用户而言,带防护锁定的机械开关后续的调整更加容易。带防护装置锁定功能的机械式开关PSENmech的工作原理:此类新型的机械式安全门开关适应后续对于安全性的“更新”,因为它们能够确保只有在机械设备的危险生产过程安全停止后,才能打开安全门,还能够防止未经授权的访问导致生产中断。新一代PSENmech机械式安全开关可为安全门监控提供经济实惠的解决方案,功能更强大。它与可配置安全小型控制器PNOZmulti 2等控制器组合使用,可以提供更多的评估选项,从而将经济实惠的安全门解决方案打造成为完整的解决方案,实现了安全且成本优化的安全门监控。
另一方面,对于包含按钮元件的完整安全门应用,模块化的安全门系统则更为适合。借助Pilz提供的模块化安全门系统,通过组合各个组件,实现更灵活、独立的应用。
