横河OpreX分析仪产品系列新增TDLS8200探针型可调谐二极管激光光谱仪
—可同时测量氧气、一氧化碳和甲烷的浓度,用于加热炉的燃烧控制—
横河电机宣布为OpreX分析仪系列产品阵容增加新产品:TDLS8200探针型可调谐二极管激光光谱仪,定于5月6日上市销售。TDLS8200具有和TDLS8100相同的优点:低安装成本、高稳定性和高可靠性,同时能够直接、快速地同时测量氧气、一氧化碳和甲烷气体浓度。除了具备同时测量三种不同气体类型的能力外,TDLS8200还将在今年进一步升级,升级后的产品可以在温度高达850℃的环境中进行测量,保持稳定的同时测量工厂锅炉和加热炉内的氧气、一氧化碳和甲烷,促进有效的燃烧控制和安全运行。
开发背景
在加热炉中控制燃烧时提供过量的空气,都会在通过烟囱排出之前吸收炉内的热量。除了造成热量损失外,还会产生大量的氮氧化物和硫氧化物,从而造成空气污染。另一方面,如果空气供应不足,就会发生不完全燃烧,造成能量损失、一氧化碳和黑烟的排放,并残留甲烷。一氧化碳和甲烷是可燃气体,如果它们在炉内积聚,很容易与空气形成爆炸性混合物。
因此,石油天然气、石化、电力、钢铁和陶瓷厂需要监测炉内氧气、一氧化碳和甲烷的浓度,以控制并确保高效、环保和安全的燃烧过程。
特点
1. 稳定的同时通过测量氧气、一氧化碳和甲烷,确保高效燃烧和安全
TDLS8200最显著的特点是它的双激光光源和光学元件,稳定的同时测量氧气、一氧化碳和甲烷浓度,用于控制燃烧。它的直接测量系统依赖于激光的使用,这比传统的采样系统更容易维护,也比使用催化剂的传感器更可靠。这样可确保稳定,同时可无损地测量氧气和一氧化碳浓度。
2. 采样系统可简单更换
TDLS8200是易于安装的探针型产品。可简单地将现有的采样点或探头与TDLS8200互换,该产品也可以安装在之前仪表的接口上。由于不需要安装额外的采样设备,因此TDLS8200的占用空间非常小。
3. 计划发布增强版,将能够在温度高达850℃的环境中进行测量
定于5月6日发布的TDLS8200能够承受600℃的高温,可用于锅炉和排气管等应用。TDLS8200的增强版将于今年发布,能够在温度高达850℃的环境下进行测量,从而拓展了加热炉等领域的应用。
主要目标市场
石油天然气,石化,化工,电力,钢铁和陶瓷
主要应用
加热炉和锅炉的燃烧控制和安全监控
横河激光气体分析仪
横河电机的激光气体分析仪使用可调谐二极管激光光谱学(TDLS)的方法来检测气体浓度,它们安装在管道上,不需要采样系统,因此具有出色的实时性能,可以快速直接测量浓度。使用光谱面积法,通过光吸收分布图中的面积计算气体浓度,即使在温度和压力有波动、存在其他类型的气体、或有大量灰尘的环境中,也能实现稳定的浓度测量。自2008年发布以来,横河激光气体分析仪因其在严苛环境中的高可靠性和优越的性能,已在世界各地得到了广泛的应用。目前横河已经有TDLS8000和TDLS8100两种型号的产品。TDLS8000带有单独的光发射器和探测器,适用于高粉尘环境或测量高温气体和高压气体的浓度,TDLS8100能够测量流速在每秒1到30米范围内的气体浓度。第三个型号TDLS8200的加入,可以实现同时测量两种气体类型。
关于OpreX
OpreX是横河电机公司为其工业自动化(IA)和控制业务产品推出的全新的综合品牌。OpreX品牌代表了横河电机通过与客户共同创造价值的技术和解决方案的卓越之处,涵盖了公司IA产品、服务及解决方案的整个范围。该品牌包括以下五个类别:OpreX转型、OpreX控制、OpreX测量、OpreX执行和OpreX生命周期。TDLS8200探针型可调谐二极管激光光谱仪属于OpreX分析仪产品系列,属于OpreX测量类别。OpreX测量类别包括用于高精度测量、数据收集和分析的现场设备和系统。
关于横河电机集团
横河电机(Yokogawa)成立于1915年,在测量、控制和信息领域从事范围广泛的活动。其工业自动化业务为包括石油、化工、天然气、电力、钢铁、纸浆和造纸在内的各种流程行业提供重要的产品、服务和解决方案。公司的生命创新业务的目标是从根本上提高制药和食品行业价值链的生产率。测试与测量、航空和其他业务继续提供具有高精度和可靠性的重要仪器和设备。横河电机通过遍布62个国家的114家公司组成的全球网络,与客户共同创新。公司2019财年创造了37亿美元的销售额。
