日本松下压电传感器可测出细微振动
  • 点击数:3897     发布时间:2004-03-17 09:57:00
    松下电器产业下属的小家电集团(Home Appliance Group)日前开发成功了一种可检测大范围压力的压电传感器,大到人体跌倒时的巨大冲击(加速度达到100G),小到安静状态下人体的微小振动均可检测。其工作原理是:先由传感器内部的压电体根据加速度输出电压,然后再将输出电压换算成压力。该传感器为线缆状,最小弯曲半径可达5mm,安装自由度很高。传感器检测到的信号虽然包含传感器本身弯曲产生的影响和外部干扰等,但通过过滤可以只提取检测对象的振动频率成份。此前同类产品的灵敏度不够高,无法检测出细微的振动,而且还有可能因受到传感器弯曲时产生的影响而导致偏差。
  该公司计划将该传感器应用于护理设备和安全设备等领域。比如,安装在床垫里的时候,通过检测微小的身体动作,就能判断人是否在床上。实际上,日本FRANCEBED就准备在 “带防护装置的电动护理床”上采用这种传感器。传感器在床垫上的配置技术等由该公司与松下电器产业联合开发。
