研华ADAM-5510KW软逻辑控制器--梯形图与PC-Based的结合
  • 点击数:3008     发布时间:2004-04-05 11:20:00
   研华最新推出的 ADAM-5510KW 是一款使用 C/C++ 之外的其它语言进行编程的 PC 控制器。您可以将各种易于使用的语言组合在一起,针对控制过程中的不同部分使用最为合适的编程语言!改进后的ADAM-5510KW,提供了更大的功率,可以拥有更多的模拟量输出。
Adam-5510KW 软逻辑控制器产品规格:
   CPU:80188-40,16位微处理器
   内存:1.5 MB Flash Disk(其中960KB可以存放用户的应用程序)
          640KB SRAM,最高384KB 电池备份的RAM
   通讯接口:1xRS-232 编程端口;2xRS-232/485 端口;
                1xRS-485 端口;
   内置三路隔离保护:电源:3000VDC;
                        I/O:3000VDC;
                        通讯:2500VDC (COM2)
   功率:1瓦(可支持多达4片模拟量输出模块ADAM-5024)
   操作环境:操作温度:-10-70度;
               储存温度:-25-70度;
               湿度:非凝结,5-95%
   实时时钟和看门狗定时器
优越特性
满足IEC-61131标准。
  支持五种标准化 IEC-61131-3 编程语言(Ladder Diagram、Functional Block Diagram、Instruction List、Structured Text 和 Sequential Function Chart )。
多种语言混合使用
  这五种编程语言组合在一起进行编程,无须在 C/C++ 环境中来开发功能和控制策略,只需要简单的拖放鼠标,即可快速方便的开发自己的自动化应用。
实时多任务
  最新的多任务操作系统进一步增强了 ADAM-5510KW 的稳定性,非常适合在关键控制应用中使用。此操作系统是一种支持占先调度的标准多任务操作系统。
仿真工具与编程调试
  强大的仿真与调试工具让您更可靠的执行程序。
在线编辑和部分的程序下载
  现场的需求变化多端,让您可以在不中断现有系统运行的情况下,进行编辑修改与下载执行。
支持Modbus 接口
    支持目前流行的Modbus协议,可以更方便的联接第三方设备。
