新品来袭 | 全新边缘解决方案简化高级 IIoT 应用
  • 点击数:4219     发布时间:2022-03-17 16:01:32
近日,艾默生推出PACSystems™边缘解决方案,这是一套全新的工业边缘硬软件解决方案产品系列。边缘解决方案简化了选择和部署,帮助原始设备制造商 (OEM)、系统集成商和最终用户显着缩短集成、开发和验证数字化转型项目的时间。该产品系列连接和计算的占用空间小,可进行全厂范围的分析和监督,通过适配的软件包提供一系列可扩展的边缘功能。这些解决方案使食品与饮料、工业机械、可再生能源等行业的人员能够在工作
近日,艾默生推出PACSystems™边缘解决方案,这是一套全新的工业边缘硬软件解决方案产品系列。边缘解决方案简化了选择和部署,帮助原始设备制造商 (OEM)、系统集成商和最终用户显着缩短集成、开发和验证数字化转型项目的时间。该产品系列连接和计算的占用空间小,可进行全厂范围的分析和监督,通过适配的软件包提供一系列可扩展的边缘功能。这些解决方案使食品与饮料、工业机械、可再生能源等行业的人员能够在工作地点轻松对关键数据进行分析的采集以及对数据的可视化处理,从而优化并主动维护运营,提升正常运行时间和效率。
PACSystems™边缘解决方案产品系列提供适配目的产品包并减少集成、开发和验证 IIoT 项目的时间。
制造商在边缘硬软件上选项杂乱,很难组合出能在在边缘收集和处理数据进行深入分析的有效IIoT解决方案,导致提高生产力、能耗、机械运行状况等无法改善。PACSystems边缘解决方案是获得完全许可和优化的艾默生边缘和IIoT软件与计算硬件组合,可显着减少选择、配置和支持边缘解决方案的时间和复杂性。最终用户在整个运行过程中可以更快地深入了解迥异和滞留的数据源,缩短取得成效的时间。OEM可以安全主动地监控机器运行状况,提高可操作性和性能可见性,在潜在问题发展为宕机事件前通知操作员。
艾默生系统与软件集团总裁
Sabee Mitra 表示:
“在对关键数据和分析信息生成之时进行访问,将使工厂人员采取快速、有依据的行动来改善生产。“任何使用 PLC 的行业应用借助 PACSystems边缘解决方案均可随时随地为操作员提供即时洞察,并维持简单的可扩展性。”
艾默生新的边缘解决方案利用优化软件包中的Movicon™.NExT、WebHMI、Connext OPC UA服务器和 PACEdge™平台打造强大、且具有灵活的连接性、可视化和支持云的工具集。用户可以随时地连入现场设备或控制系统,打造高级边缘计算、工厂和能源分析和监控系统,然后在通用人机界面 (HMI) 上按照从机器到企业级别呈现此信息。
个性化的PACSystems边缘解决方案无缝互连,在整个平台上轻松扩展。组织可以先从一个应用开始部署,根据未来需求增长加大构建,轻松提升已有解决方案的价值。它们包括:
RXi HMI:提升机器操作和性能可见性,让操作员轻松快速访问关键信息。
RXi边缘计算:利用任意来源的数据进行实时洞察和机器学习,使操作员可立即访问,改进决策。
RX3i边缘控制器:利用单个设备的高速且具有确定性的控制以及智能化机器,实时进行流程优化。
RXi边缘分析:通过直观的预配置分析信息,简化工厂生产力、性能和能源使用等信息的访问和可见性。
RXi主管(Supervisor):将工厂资产和生产数据关联,形成全面、实时并具备随时访问可视性的生产操作视图。
加速应用程序开发、从设备到云的安全开放连接、满足工程师和操作员的IIoT需求以及支持未来OT和IT集成的灵活性,使最终用户、系统集成商和OEM全部受益。
