Memosens 数字技术是 Endress+Hauser 在液体分析领域中的一项重大创新。通过传感器头部内置的芯片,将标识信息、过程信息和校验信息存储其中,同时将模拟量的被测信号转换成数字量,然后借助电磁感应的传输方式,经由电缆将数据传输到变送器上,这种极具颠覆式的变革与创新,大大提升了维护 工作的便捷性,信号传输的稳定性,以及测量数据的可靠性,避免了过程控制中由于人为失误,信号失真所带来的一系列问题。
2022 年是 Memosens 技术诞生后的第 16 个年头,都说“农业时代靠水利,工业时代靠电力,信息时代 靠算力”,全新升级后的 Memosens 2.0 第二代数字技术,拥有了更加强大、精密的芯片和算法。 Memosens 2.0,传承历史,面向未来,他是液体分析测量领域中,智能化、数字化浪潮的前沿接口, 也是接入 IIoT 工业物联网,拥抱工业 4.0 的坚实基础,更是您洞察环境变化,把握流程脉搏,提升信息 算力的神兵利器。
让液体分析更轻松
Memosens 数字传感器内置集成电子芯片,可以在实验室环境下完成传感器的标定和调节,既方便操作员维护,也可获得更为稳定、准确的标定结果。传感器采用卡口锁连接,插拔十分便捷。变送器连接上传感器后能自动识别,无需繁琐的设置,因此现场更换传感器非常简单, 有效缩短了生产中断时间和 分析专家排除故障的待机时间。
让测量过程更安全
Memosens 非接触、数字式的信号传输方式,在传感器与电缆之间无裸露在外的金属连接部件,从而在源头上消除了潮湿、腐蚀等因素对信号转化的干扰。一旦出现信号传输中断,变送器将立即发出报警信息。同时,所有 Memosens 2.0 防爆型传感器都有独立的防爆认证,可灵活搭配上 Endress+Hauser 各款防爆型变送器,最高可符合 TUV SIL2 认证。
让过程连接更可靠
Memosens 2.0 搭载了更为强劲的“心脏”—— 容量更大,算力更快的内置芯片,配上平台化、模块化、智能化的 Liquiline 系列变送器,多种通讯接口和协议可选,可无缝集成于工厂现有设备,工作站,及 DCS/PLC 系统中,为用户搭建和扩充自己的数字工厂,提供了最大程度的灵活性与可靠性。
新增 Load Matrix(负荷矩阵)算法搭配 Heartbeat 心跳技术让传感器维护变得更加容易
得益于每年数十万支 pH 电极的销量以及遍布全球数百万的测量点,那些服役中的或失效了的电极,以及与之相关的服务报告,工况信息,寿命数据,通过系统的梳理,建模和验证,逐步推演出了一套完整 的,基于不同型号(应对不同工况)的 pH 电极在理想状态下的理论使用时间。
(单位:天)
Memosens 2.0 的 Load Matrix 算法,可以评估出不同传感器的动态负载量,并且,随着介质温度和 pH 值的不断变化,电极的损耗系数也在会跟着变化,Load Matrix 算法定义了理想状态下的传感器损耗系数是 1,热碱环境下的损耗系数是 25(意味着使用 1 天等于损耗了 25 天的传感器理想寿命)
该功能与 Heartbeat 心跳技术相结合,连同实时反馈上来的玻璃阻抗信号和自检信号,可对传感器的使用状态进行预防性提醒和干预,并且对电极的使用寿命做出准确预判。
从 1953 年成立至今的半个多世纪以来,Endress+Hauser 始终专注于仪表行业,不断的吸收,积累与创新,持续为过程自动化领域提供着流量、物位、压力、温度、液体分析和数据管理的产品、服务和解决方案;依托全面的产品线以及丰富的行业经验,继续加深与全球用户的合作,为企业提供优质的产品与 服务,帮助企业提高经济效益的同时也助其完成数字化转型。
Memosens 2.0 第二代数字技术,目前已赋能在 pH、ORP、电导率、溶解氧,共 26 款传感器之上。
