横河电机发布OpreX电磁流量计CA系列产品
横河电机株式会社宣布推出OpreXTM电磁流量计CA系列产品。此新产品系列继承了ADMAG CA系列的特点,属于OpreX现场仪表家族的一部分。这一新系列的产品都是电容式电磁流量计,能够测量通过测量管的导电流体的流量,而流体不会与设备的电极接触。除了这种非接液电极结构外,该系列还具有新功能,可提高用户友好性、可维护性和操作效率。
新系列即日起在日本、东南亚、南北美洲、大洋洲、中东和非洲等大多数主要市场上市,在获得CE认证标志及相关防爆标准认证后,还将在欧洲和中国上市。
OpreX电磁流量计CA系列
开发背景
在工厂中,为了保持稳定的运行和产品质量,需要对每台仪表进行检查,因此此类检查的效率是生产现场一直存在的问题。由于电磁流量计没有阻碍流体流动并导致流体压力损失的结构部件,因此它们被广泛用于工厂中,测量具有导电特性的流体。大型化工厂和其他此类设施可能拥有数百台此类仪表,因此能够有效地进行检查和更换以及从这些设备中收集数据非常重要。为了应对这些需求,横河电机对1995年首次发布并已被主要日本客户广泛采用的ADMAG CA系列流量计进行了改进,开发了OpreXTM电磁流量计CA系列。该系列具有提高运行效率和可维护性的特点,可在许多不同的地区发布。这将有助于减少客户仪表检查所需的工时,并有助于提高工厂的运营效率。
OpreX电磁流量计CA系列的特点
电容式电磁流量计利用安装在陶瓷测量管外的电极,测量通过管的流体产生的电动势,消除了电极和流体之间的所有直接接触。这确保了对含有矿物质的流体进行稳定的流量测量,当它们与电极碰撞时会产生电噪声。流体包括乳胶,一种可以粘附在管道内表面的粘性绝缘流体,以及低电导率的去离子水和水饴(小米冻)等。
除了这种非接液电极结构外,新发布的OpreX电磁流量计CA系列还具有以下新功能:
1.可提高用户友好性和操作效率的新实用功能
它还增加了对广泛使用的HART通信协议的支持。用户界面现在有九种语言可供选择,可以快速、轻松地检查显示的信息。作为可选功能,测量数据可以保存在microSD卡上,以便在PC上查看,而且保存在microSD卡上的仪表设置数据可以复制到其他设备。显示器现在具有背光功能,可极大提高夜间和黑暗位置的能见度。
2.提高可维护性的设备可靠性分析功能
该系列产品还有一个功能,可以分析和验证安装在管道上时是否处于良好的运行状态。磁路、励磁电路、运算电路的检查,以及设备状态报警和可靠性的检查,最快可在6分钟内完成。当与横河电机的FSA130软件(另售)和其他维护工具结合使用时,将设备安装在管道上时,可以检查许多附加项目,并且轻松创建报告。
3.易于更换的测量管,适合多种用途
这些流量计有八种尺寸的测量管,从15毫米到200毫米不等,适用于各种用途。由于它们具有与ADMAG CA系列流量计相同的面间距*,因此无需额外工作,即可将ADMAG CA系列流量计更换为OpreX电磁流量计CA系列产品。
* 在管道上安装磁性流量计所需的端面到端面的长度
主要目标市场
化工、造纸与纸浆、采矿、食品与饮料、水与污水处理
主要用途
  具有以下特性的流体的流量测量
  • 容易粘附在测量管上的具有绝缘材料的流体
  • 包含高密度浆液(固体)的流体
  • 低电导率流体
关于OpreX
OpreX是横河电机工业自动化(IA)和控制业务的综合品牌。OpreX品牌代表了横河电机在与客户共创价值的过程中培育的优良技术和解决方案,它涵盖了横河电机IA产品、服务和解决方案整个范围。该品牌包含以下五大类:OpreX转型、OpreX控制、OpreX测量、OpreX执行和OpreX生命周期。OpreX电磁流量计CA系列属于OpreX现场仪表家族,类别上属于OpreX测量。OpreX测量类别包括用于高精度测量、数据收集和分析的现场设备和系统。
关于横河电机集团
横河电机为能源、化工、材料、制药和食品等多个行业的客户提供测量、控制和信息领域的先进解决方案。横河电机通过数字化技术的有效应用,帮助客户解决日益复杂的生产、资产和供应链优化等问题,实现向自主运营的过渡。
横河电机于1915年在东京成立,拥有17,000多名员工。它通过遍布61个国家的122家公司的全球网络,致力于实现可持续发展的社会。
