“气”定方能降本,PAD20精准检测“堡”障您泵机的安全与高效
啤酒,牛奶,饮料这些日常的饮品都有一个共同的特点那就是——泡沫,它让测量和泵机的维护成为了难题。而堡盟CleverLevel PAD20传感器是一款专门用来检测气泡的传感器,即便是很微小的气泡也难以逃脱它的检测。
关键词: 堡盟 , 传感器 , PAD20
气泡是泵机的杀手
泵机是流程行业中的核心设备,在运送流体产品时起到了关键的作用。但流体内部的气泡往往会使泵机造成空转和泵汽蚀等影响,长期搁置气泡问题也会导致突然宕机或停产等事故的发生。
堡盟推出的新型PAD20传感器能够有效解决上述问题,为泵机等生产设备提供有效保护。
由于其采用智能传感器原理,一旦气体含量超出可单独调节的设定值,PAD20会立即发出信号,此信号既可以用于报警,也可以由控制系统接收后直接将泵机关闭。
      PAD20传感器还可以防止泵机受有害气泡影响,延长其使用寿命。此外,它还能够尽早精准检测到气泡,从而减少维护工作量和停机时间。因此,通过使用PAD20可以提高工业和卫生应用中的设备综合效率(OEE)。无论是液体介质(如牛奶),还是粘性介质(如油),PAD20均能可靠检测,不受介质粘稠度的影响。
精妙设计,接口丰富
传感器采用基于DK值(介电常数)的测量原理,检测DK值>1.5的液体中存在的气泡。基于复杂算法,PAD20能够非常精准地检测出液体中是否存在气泡。不论是何种介质,传感器都可以测量出其DK值的偏差,从而显著提高灵活性。
此外,传感器也会发出信号提示密封系统中是否含气泡。传感器还配备IO-Link数字量接口,可提供重要的辅助数据,例如用于状态监测等。客户可以跟踪封闭系统中的气体含量。
PAD20的外观采用了peek材质因此不会挂料,方便清洗,不受测量材质影响,并拥有冠状指示灯,可以很方便看到设备状态。借助两个单独定义的开关范围,用户能够根据工艺要求优化和调节传感器。
应用广泛无论工厂制造还是加热系统
都是提升维护的好手段
伴随着经济复苏,消费的提振,大量工厂也会进入加班忙碌的状态,而降低设备维护成本,防止设备出现宕机等突发事件也成为了厂商们要考虑的重要课题。
部署PAD20尽早检测到液体中是否存在气泡,可有效避免泵汽蚀和泵空转,减少维护时间,有效避免经济损失,避免产生高昂的维修费用。
PAD20传感器的应用范围也十分广阔,不管在工业应用、食品生产、建筑技术或供水系统中,它都能确保系统的可靠运行,它的目标应用还包括冷却回路监测、泵空转保护、过程监测以及确保过程可靠性等等,是工程师以及工厂企业管理者的优秀选择。
