ABB超低谐波变频器,助您解决电气设备运行难题!
  • 厂商:ABB集团
  • 点击数:2012     发布时间:2023-05-06 19:15:49
在电气设备运行的过程中,清洁、无干扰的电源可以使其达到理想的运行效率和可靠性。然而,电网中往往会受到电气系统产生的谐波干扰,可能对电网和连接的设备产生不利影响,如导致并网设备的过热或故障等问题,甚至有可能会造成巨大的经济损失。
关键词: ABB , 变频器 , 电气设备
对于各类电气设备运行场景和应用而言,为了尽可能降低谐波的负面影响,选择一款能够降低电网中谐波含量的变频器,从而提高设备运行的效率和可靠性是至关重要的。针对这一需求,ABB传动在此向您介绍我们的解决方案——ACH580-31/34超低谐波变频器。
ACH580-31/34超低谐波变频器可以产生很低的谐波含量,优于IEEE 519和G5/4等谐波标准的要求。在标准情况和无畸变电网中,电流总谐波畸变率小于3%。同时无需配备外部滤波装置或多脉冲变压器,其安装、使用和维护简便易行,并能达到整功率因数,为您带来可靠且性价比高的解决方案。
六大产品特性一览
超低谐波带来纯净电网
ACH580-31/34的有源前端技术确保电流总谐波畸变率小于3%,大幅地降
低谐波对用户和系统设备潜在负面影响。
整功率因数提高电能利用效率
ACH580-31/34能达到整功率因数。这种高功率因数表明电能得到了高效的利用。传动提供电网功率因数补偿的可能性,以补偿与同一电网连接设备的低功率因数。它有助于避免电力企业因功率因数不合规而导致的经济损失。
抵抗电网扰动
ACH580-31/34主动供电装置能够提升输出电压,即使在供电电压低于额定值时,也能提供完整的电机电压。这为电机在弱电网中的可靠运行提供了保证。升压功能还可用来克服较长供电电缆或电机电缆带来的压降。
优化系统选型
ACH580较低的谐波电流降低了过热的风险,因此不需要更大的设备,例如变压器,电机和电缆的选型按照工艺正常选型即可,不需放大规格,系统选型得以优化。
节省外部投资
ACH580-31/34采用全内置结构,将LCL滤波器、EMC滤波器等内置于传动,无需安装额外组件。这些都能帮助您节省外部投资,并解决因兼容问题而引起意外跳闸的风险。
安装使用简单,且故障率低
由于采用集成设计,所以需要安装的组件减少,降低现场操作难度。更低的谐波含量大大降低了设备故障率,系统可靠性提高,维护工作减少。
广泛应用
ACH580-31/34超低谐波变频器应用场景非常广泛,适用于数据中心、电子厂房、医院、实验室、机场地铁、商业楼宇以及购物中心等对谐波要求苛刻的场合或应用。
