新一代激光位移传感器 助力快速实现精密测量
  • 点击数:1708     发布时间:2023-06-08 18:28:47
数据——作为工业向智能制造发展的关键要素,在企业的升级实践中发挥着愈加重要的作用。台达始终以为客户提供完整自动化解决方案为己任,不断补强工业自动化产品系列,帮助行业用户方案集成能力迈上新台阶。
针对越来越多的精密加工需求,台达整合先进技术及行业开发经验,推出激光位移传感器LD-E系列,精准实现精密的几何测量。
01 宽测距 高精度 满足更多使用需求
激光位移传感器LD-E系列包含五种型号,检测范围从25mm到700mm,可以依据使用者的不同需求,灵活选用。此外,LD-E在测量精度上亦有良好的表现,重复精度低至5 μm,线性度可达± 0.1% F.S,可满足多数使用环境的精度要求。
02 支持多种模式 测量结果可视
激光位移传感器LD-E系列支持NPN/PNP两种输出类型,用户可根据自己的需求随意切换;支持Modbus RS-485通讯功能,产品使用范围进一步扩大;配置有4-20mA的模拟电流输出,测量结果显示清晰明了。
03 多样化教导方式 测量结果智能输出
激光位移传感器LD-E系列是一款智能化传感器,配置有四种教导方式,用户只需进行简单的设定,传感器即可依据测量值,自动对被测物品进行结果判定,从而实现快速辨别、分类等目的。
基于LD-E 系列强大的性能,可应用于测量物体厚度及宽度,判断高度、梯度、位置、平面度、间隙与距离、偏摆等。
尺寸检测:用于木工开料机,与实际机械动作相配合测量木板厚度尺寸,并将数据反馈给上位机,并于运载过程中自行进入节能待机状态。
水平矫正:用于光固化3D打印机,实时测量成型材料高度协助水平矫正,大幅提高模型打印精度。
平面度检测:用于汽配设备,使用多颗激光传感器同时测量被检工件的不同点位置,通过对应点的距离差值判断工件平面度是否达标。
安全距离检测:用于风力发电设备,实时检测发电风车运作时风叶与发电机的位置,判断风叶位置是否超过安全距离。
形变度检测:用于公共环卫车辆上,通过测量垃圾清运车底部缓振片的形变度,实时检测车体载重情况,让车辆运行更稳定。
台达智能传感器已在诸多行业成为工业客户的可靠助手,相信有了新一代激光位移传感器LD-E 系列产品,能为客户在其自动化和智能化的升级之路上提供更大助力!
关于台达
台达创立于 1971 年,为全球提供电源管理与散热解决方案,并在工业自动化、楼宇自动化、通信电源、数据中心基础设施、电动车充电、可再生能源、储能与视讯显示等多项产品方案领域居重要地位,逐步实现智能制造与智慧城市的发展愿景。台达秉持“环保 节能 爱地球”的经营使命,将企业可持续发展与商业模式相结合,运用高效率电力电子核心技术,以因应气候变迁带来的环境议题。台达运营网点遍布全球,在五大洲近200个销售网点、研发中心和生产基地为客户提供服务。
多年来,台达投入事业运营、科技创新与企业可持续发展的成就荣获多项国际荣耀与肯定。自2011年起,台达连续12年入选道琼斯可持续发展指数 (Dow Jones Sustainability Indices, 简称DJSI) 之“世界指数” (DJSI World Index) ,亦于2021年CDP (原碳信息披露项目) 年度评比荣获气候变迁与水安全领导评级,并连续两年获评供应链参与领导者。
关于中达电通
1992年中达电通成立于上海,业务覆盖工业自动化、智能楼宇、网络通讯&能源基础设施三大领域。
依托母公司台达集团优异的电力电子及控制技术,中达电通整合旗下丰富的产品线,探索行业应用发展趋势,提出完整解决方案,为客户创建竞争优势。中达电通也积极响应“新基建”建设浪潮,在智能制造、5G网络&数据中心、建筑节能、智慧城市等重点领域打造优秀应用案例和行业解决方案,用科技拓展新模式、新服务。
为满足客户对不间断运营的需求,中达电通在全国有70余个分支机构(含维修中心)。依靠训练有素的技术服务团队,中达为客户提供个性化、全方位的售前、售中服务和最可靠的售后保障。中达电通致力追求最适合中国市场发展的产品与方案,并透过最佳的营销模式与销售平台,与客户紧密合作,共同开创更智能、更环保的未来,携手永续发展。
