台达--高阶伺服系统ASDA-A3系列
  • 点击数:1892     发布时间:2024-03-08 20:47:48
高阶伺服系统ASDA-A3系列是台达应对运动控制市场对于伺服产品的性能、速度、精度、带宽及功能性的高要求而推出的,满足产业机械设备高性能、多功能、节能与小型化的需求。
产品概述:
ASDA-A3 速度响应频率 3kHz,马达搭载24-bit 高解析绝对式编码器,内建进阶自动增益调适与系统分析接口、加入全新摆振抑制与系统建模功能、并具备回生能源的再利用能力,提供高响应、精准定位、细致平稳、灵活精巧的特性,以新一代的伺服技术,让设备达到最佳效能,提升精密机械的精度以及整体性能。
性能特点:
3kHz 速度响应带宽
A3响应带宽提升3倍,命令追随更实时
大幅缩短位置到达整定时间,优化设备产能
24-bit 高解析绝对型编码器
单圈分辨率 16,777,216 脉波,定位更加精准
低速加工应用更平稳,有效提升加工表面光洁度
绝对型编码器,断电不遗失马达位置
进阶运动控制功能
内建更灵活的运动控制,功能加值、升级
可规划 99段运动行程
直觉式图标化接口操作
可执行四则运算 / 比较
路径迭合 / 路径跳跃
原点复归模式
电子凸轮
位置 / 速度规划
强健自调适能力
自动增益调适功能
内建专家级自动调机功能,降低伺服使用门坎,优化设备性能
引导式与对话式的自动调机功能,只要循序简单设定即完成伺服增益调整
支持面板按键与软件自动调适功能
绝佳抑振能力
高频振动滤波
自动搜寻共振频率点时间缩短,减少对机构冲击
同时抑制5组高频共振,滤波宽度可灵活调整,降低受影响带宽带
低频摆荡抑制
对高挠性机台,有效抑制机构振荡,提升运转效能
主动式演算抑制法则,可避免末端机台抖动,增快运转速度
机构诊断功能
测量机构弹性系数与阻尼系数
对大批量机台组装可用于核对其一致性
经不同时间点的比对,可了解机构的老化与变异程度
多轴共直流母线设计
多轴共直流母线设计,保持直流母线电压稳定,回生能量再利用,机械设备更节能
多台驱动器使用共直流母线功能,节省煞车电阻使用数量,降低成本
精巧外型设计
驱动器面宽与马达长度缩小约 20% (与 A2 相比)
节省设备安装空间与重量,设备小型化的实现
直觉式软件接口
全新树状结构功能选单,使用易上手
图标化的参数设定接口,减少设定错误的机率,直觉又省时
适用领域:
工具机、精密雕刻机、龙门加工、TFT 面板切割、IC 封装机、电子组装或检测设备、机械手臂、工业机械人、包装设备、贴标设备、半导体设备、纺织设备
推荐理由:
自上市以来,台达高阶伺服系统ASDA-A3系列就以极速、精准、平稳、高效、节能等技术优势,成为客户实现设备和产业转型升级的新选择。
ASDA-A3的卓越性能,让其在许多高端领域得以应用。在龙门同步应用上,ASDA-A3依托强大的算法,能够在设备运行时始终与两轴反馈的位置及速度进行信息的高速交互,完成同动补偿量,提高位置及速度的追随精度,保证平行校正位置的正确性;全闭环功能,其通过使用辅助编码器及光学尺,与伺服驱动器形成全闭环回路,通过缩小机构传动背隙,大幅提高机械终端的定位精度,达成更加精准的加工;ASDA-A3内建电机参数识别功能,可以快速、准确的自动获取电机参数,再配合高阶的控制算法,实现低噪音、高响应、高精度控制。可应用于高速贴片、分选机,精密测量平台,能达到微米甚至次微米级加工精度。
