和利时--HiaPlantEngine
  • 点击数:1811     发布时间:2024-03-10 11:30:35
和利时HiaPlantEngine系统以DCS系统网络为基础,创新性的提出智能控制网段规划、并配备高级应用服务器、数据服务器、与DCS一体化的高级应用控制器等,为生产控制提供数据分析环境、智能计算环境、智能控制环境和开放的智能应用开发环境。和利时自研工业数据底座是HiaPlantEngine系统的核心,其中开放的应用开发可以为第三方的智能模块提供组态工具,支持第三方开发的算法模型、高级应用置于统一的计算引擎平台资源环境下运行。
产品概述:
HiaPlantEngine能够把常规DCS系统升级成智能DCS系统,并确保不影响原有DCS系统安全。系统支持在生产管理层的应用部署方案,可实现全面数字化生产、经营决策、生产及信息门户一体化智慧管理运营全流程解决方案。
系统总体解决方案帮助用户实现从自动化生产(Automated Production)向自主化生产(Autonomous Production)演变,通过智能应用实现控制、操作和管理的闭环(感知、分析、决策、执行),从而实现企业运营的持续改善。
性能特点:
1.         数字化和智能化:系统以生产控制过程的数字化、自动化、信息化、标准化为基础,集成自动化控制技术、大数据分析技术、人工智能预测等技术,实现生产控制过程的智能化。
2.         高效和清洁:系统能够实现更加安全、高效、清洁、低碳、灵活、智能的生产目标,提高能源利用效率,降低能耗和污染物排放,从而减少对环境的影响。
3.         实时监测和预警:系统实时监测能源的生产和使用情况,并可实时传输数据。同时,系统可以对异常情况自动预警,及时发现和处理问题,提高系统的可靠性和稳定性。
4.         集成化和模块化:采用微服务的架构设计,可以根据实际需求进行灵活配置和扩展。同时,系统还可以与其他工业系统进行集成,实现信息共享和互操作。
5.         弹性部署:系统基于传统集散控制系统功能之上,提供虚拟化、分布式、弹性可伸缩的智能控制能力,满足智能工厂各类柔性、动态、分布式的高级控制及部署要求。
6.         安全运行:具有高度的安全性和可靠性,能够抵御复杂的安全威胁和攻击,保证系统的正常运行和数据的安全。
7.         稳定可靠:大数据计算环境与自动控制环境分立并行,既保障了海量数据的高性能计算又隔离了数据计算对自动控制环境的影响,保障自动控制环境稳定可靠运行,也支持数据技术创新成果赋能自动控制。
8.         满足复杂场景需要:在复杂控制应用场景中,将不同供应商、不同语言实现的不同功能的算法模型统一运行,并在流程工业边缘侧进行部署,支持不同语言及运行时环境之间数据通信及算法配合,实现高级控制、优化、软测量、仿真、评估的一体化方案。
9.         丰富的调度方式:运行时环境支持多种触发方式,既支持数据驱动也支持时间周期触发以及及混编的方式统一调度;主运行时环境根据数据更新状态事件驱动调用算法,也可通过设置参数项动态控制运行机制。
10.      可视化运行维护:可视化的运行和维护,可以扩展运行时环境,定制各种运行环境;在各个扩展运行环境出现异常时,可设置对应处理措施,如重启状态机、初始化运行时容器、重新加载初始化等措施。
11.      工业4.0开放平台:基于OPC-UA模型标准的数据模型服务,可统一的、集成的地址空间和服务模型。服务器能够将数据、告警和事件以及历史记录集成到其地址空间中,并使用一组集成服务集提供访问。
12.      海量数据实时计算:机器学习模型训练工具与算法运行环境深度融合,可基于数据底座大量历史数据实时进行模型训练,并推送到计算环境进行实时计算。
适用领域:
电力行业智能电厂建设,如智能报警、智能预警、智能监盘、智能寻优、机器视觉等应用场景:
1)         智能监盘:智能监盘应用了最新的人工智能、大数据等新技术,将机组运行知识和经验进行有效数字化、模型化,并利用数据挖掘技术、预测分析技术与人工智能算法,结合发电厂运行规程要求和运行管理需求,对火力发电生产工艺参数进行预测、评价、归纳,并合理的组织呈现、推送异常信息,达到用计算机来代替人员进行查阅画面、分析参数、关注趋势的效果,一页总览全部参数状态,减少翻动画面的次数,将运行人员从海量数据中找异常的“人找数” 变成让模型诊断出参数的异常HPI并推送给人处理的“数找人”。
2)         智能报警:在兼容DCS传统报警的基础上,支持报警卡、报警抑制、报警统计和分析,提供扩展接口可以接入多种不同的报警源,为了减少滋扰报警对操作人员的干扰,抑制过多的、没必要的报警。解决了流程工业报警发展与科技进步创新协同的难题。
3)         智能预警:通过胜场控制系统的运行参数进行实时监测,收集各种运行数据,然后利用人工智能技术对数据进行分析和处理,以识别出系统和设备的异常状态和潜在故障。一旦发现异常或故障,系统会立即发出预警信息,通知相关人员及时处理,避免事故的发生或减少事故的影响。通过智能预警,工厂可以提高设备的可靠性和稳定性,减少设备的维护成本和维修时间,从而提高发工厂的运行效率和经济效益。
4)         智能寻优:智能寻优旨在提高电厂运行效率和经济效益的过程,它利用大数据分析结合专家经验,对电厂的运行数据进行实时监测和分析,以找出最优的运行模式,提高电厂的运行效率,降低能耗和污染物排放,从而提高电厂的经济效益和社会效益。智能寻优系统的应用范围很广,可以应用于各种类型的电厂,如燃煤电厂、燃气电厂、核电厂等。
5)         控制回路品质评价,通过控制回路一段时间内的设定值和反馈值之间的误差进行评价。
6)         执行机构诊断,基于信号趋势分析的执行机构性能检测方法判断执行机构故障类型。
7)         机器视觉技术应用:电厂机器视觉与APS联动及辅网设备智能视频分析和人工智能算法在电厂项目中创新应用。
系统功能截图:
推荐理由:
在智能工厂快速发展的形势下,面向电力、化工等传统流程行业全面监控和精准控制的集数字化展示、智能化控制、信息化应用、安全保障于一体的全新智能工厂管理运营产品及解决方案将成为未来流程行业发展的新趋势。
HiaPlantEngine是和利时集团在工业企业现有传统DCS控制系统的基础上建设工业数据底座及计算引擎,采用智能化控制平台+智能应用的模式研发的一套集控制与操作运营的一体化安全可控的软件系统。可以提供更聪明、准确、本地化的数据处理,与DCS控制系统形成良好地统一,可以为工业企业提供一套坚强的智能控制系统方案,以满足智能制造、产业升级的发展趋势。基于数据底座的不同部署场景可同时协同生产管理信息系统、办公系统,可满足生产经营决策分析、设备全生命周期管理、生产过程优化、智能报警、智慧监盘、智能寻优、机器视觉联动等全方位的场景应用。
系统提供开放的算法编排工具及运行环境,可基于自身提供的丰富电力、化工等行业算法库,并提供外部开发规范满足第三方开发者共同形成算法程序的集成。从工业企业的大量生产控制数据中发觉价值,并有效服务于自身的业务是基于智能系统的智能监盘系统给出的解决方案,把数据从生产控制系统提取出来进行深度分析、计算、加工后反馈给控制系统和操作人员,让传统监盘走向智能化、自动化控制迈向智能化控制。
智能平台将自动化、信息化与智能化技术在发电生产领域进行深度融合,实现大数据、物联网、可视化、专家系统、机器视觉、人工智能、先进测量与智能控制等技术在发电生产过程中的系统化的应用,达成发电生产更安全、更高效、更清洁、更低碳、更灵活的目标。
智能工厂管理运营系统的创新产品推荐理由主要包括以下几个方面:
1.         生产过程数字化:智能工厂管理运营系统通过数字化技术,实现了生产过程的全面监控和精准控制。这不仅提高了生产效率,还降低了生产成本。
2.         实时监控与预警:该系统能够对生产设备进行实时监控,及时发现潜在问题并进行预警。这大大减少了设备故障停机时间,保障了生产的连续性。
3.         数据分析与优化:该系统具备强大的数据分析功能,可以对生产数据进行分析,为生产优化提供依据。通过数据分析,企业可以针对性地进行设备改进和工艺调整,提高产品质量和生产效益。
4.         智能化决策支持:该系统通过人工智能技术,能够为管理层提供智能化决策支持。例如,系统可以根据历史数据预测未来市场需求,帮助企业制定合理的生产和销售计划。
5.         提升员工工作体验:智能工厂智能管理运营系统的使用,可以减轻员工的工作负担,提高工作效率。同时,系统的智能化操作也降低了员工的技能要求,为员工职业发展提供了更多可能性。
6.         绿色环保:该系统通过优化生产工艺和降低能耗,有助于企业实现绿色环保生产。这对于企业履行社会责任、提升品牌形象具有重要意义。
7.         快速响应市场变化:智能工厂智能管理运营系统具备敏捷的生产管理能力,能够快速响应市场变化。通过实时数据反馈和市场趋势分析,企业可以及时调整生产和销售策略,抓住市场机遇。
8.         安全保障:系统具备安全防护功能,能够预防和应对多种安全风险,保障工厂的安全生产。
9.         降低维护成本:该系统采用模块化设计,便于维护和升级。同时,系统的远程监控和维护功能减少了现场维护的需求,降低了企业的维护成本。
综上所述,智能工厂智能管理运营系统的创新产品推荐理由主要集中在数字化生产、实时监控预警、数据分析优化、智能化决策支持、提升员工工作体验、绿色环保、快速响应市场变化以及降低维护成本等方面。这些优势有助于企业提高生产效率、降低成本、增强市场竞争力,是现代化工厂转型升级的必备工具。
