博世力士乐传动球座产品
传动球座是真正的多面手。它们确保在各种情况下可靠的物料流动。通过这五个选择标准,机器和系统制造商能够以极低的维护成本实现理想的性能和使用寿命。
摩擦尽可能小
在选择合适的传动球座装置时,是搬运盖板或机场集装箱等重物,还是手动移动小物件,有很大的区别。毕竟,传动球座在物料输送过程中的摩擦阻力应尽可能小。这些摩擦系数直接取决于负载和所需的速度。由于博世力士乐的输送速度高达2米每秒,因此可以借助随附的摩擦系数图轻松进行选择。
摩擦系数图
安装位置及固定方式
传动球座安装时通常使旋转球朝上。如果安装位置是颠倒的、侧向的或者是倾斜的,博世力士乐传动球座的工作不会受到任何功能限制或负载能力损失。同时还提供各种安装选项。传动球座单元可压入孔中、粘入或用公差环固定。带有弹簧爪的传动球座版本特别容易安装,因为它可以非常快速、轻松地固定和拆卸。
安装位置及固定方式
环境条件
传动球座可适用各种情况:室内和室外、真空中或经常接触灰尘、乳液和其他对材料产生应力的物质。博世力士乐几乎所有版本都配备了浸油毛毡密封,来防止污染。环境温度也会影响传动球座的功能。因此,在不影响载荷能力的前提下,有一个广泛的适用温度范围是很重要的。博世力士乐的传动球座适用于 -30 °C 至 100 °C 的温度范围。
博世力士乐传动球座的应用场景
所需性能
为了取得最佳性能,除了高产品质量外,还需要遵守制造商的具体规范。只有通过具体的载荷能力和温度值,才能可靠地确定寿命和维护周期。如果选择的传动球座无法在整个预期使用寿命内持续使用,那么了解计划更换的时间非常重要。博世力士乐产品目录提供了一个简单的公式,用于计算所有类型和规格的产品的使用寿命。这确保了生产效率、最大限度地降低维护成本并提高可持续性。
博世力士乐传动球座产品
一站式满足各种需求
轻型或重型,规格 8 或 120,带有弹簧元件或使用塑料球,传动球座在机械和设备工程中的应用范围多种多样。如果一家供应商能够提供全面、低维护产品组合,就能节省时间和金钱。博世力士乐为每一种应用提供高载荷能力,并在每一个安装位置都能发挥理想性能。
