KRONE集团日前推出世界上第一个改进的六类结构化布线系统,这一系统拥有必要的特点,可以在全长100米的链路上实现每秒10GB的以太网传输能力。新推出的这一端到端电缆和连接器产品系统称为CopperTenÔ,是KRONE去年11月在美国新墨西哥州Albuquerque市举办的IEEE (电气和电子工程师学会)大会上首次宣布的重大技术突破的结果。
这一六类系统采用非屏蔽双绞线(UTP)电缆。UTP电缆是世界企业网络布线中最流行的电缆类型,与基于屏蔽电缆或光纤的网络相比,基于UTP的系统安装起来更加简便,成本一般要更加经济。但是,在更高的频率上,这些布线系统会受到插入损耗和外来串扰(来自相邻电缆的干扰)等技术问题的限制。外来串扰大大扰乱了传输和高速数据通信。KRONE CopperTen系统采用正在申请专利的设计方案和制造流程,使得这些产品能够克服上述挑战。
其结果KRONE保证了CopperTen系统提供的容量大于或等于18 Gbps。除带宽明显提高外,所有CopperTen产品都超过了TIA和ISO对六类结构化布线系统的既定要求。
CopperTen是由KRONE位于美国、英国、德国和澳大利亚的四家全球研发中心共同研制的。有关CopperTen产品及方案有关的信息,KRONE将在随后的几个月当中进行详细内容发布。
