玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
2024年11月14日,上海,当前,设备的微型化和新架构等发展趋势,正在不断地推动着对新连接模式的需求。因此,连接器和其它组件制造商都希望为自己的客户提供更多规格选择。
浩亭通过最新推出的 har-flex® 产品线,为连接印刷电路板(PCB)提供了更为灵活和可靠的解决方案,比以往任何时候都更容易!使用浩亭最新的 har-flex® 产品升级您的 PCB 连接,兼具可靠性与灵活性,距离不再是挑战。
·   高性能需求的理想选择
浩亭的新型 har-flex®  适配器非常适合连接具有大型器件的电路板,例如电容器位于堆叠电路板之间的设计。这些电容器通常用于需要慢速大扭矩的应用中,例如:机械臂、工业电机、高扭矩机器。
·   易于使用的连接方案
新品最大的不同在于新增的闩锁功能。通过这一设计,连接器能够实现更为稳固的连接,确保长期使用中的安全性与可靠性。要实现这一永久锁定功能,用户只需采用我们最新设计的母端接插连接器,即可轻松完成牢固的连接,避免因震动或外力导致的松脱。
·   har-flex®  新品优势概览
1.   常用极数:提供常用的尺寸(12、26、50、68 和 80 极)
2.   更长的间距:可连接 20 至 40 mm 间距的堆叠PCB
3.   安全闩锁:适配器的一侧具有闩锁功能,以确保坚固、永久的连接
4.   受控断开连接:如果您需要断开连接,它会在正确的点断开,这对于穿墙或难以触及的地方的连接尤其重要
5.   封盒式设计:这种设计有助于与任何导线保持安全距离,使其使用更安全
·   har-flex® 系列适应更加灵活的场景
对于需要连接较大电路板间距的应用,浩亭的 har-flex® 系列还提供了 IDC 带状电缆组件,以便连接 8 至 20mm 的电路板距离。此外,对于更高要求的设备,浩亭的产品能支持从 6 针到 100 针不等的多种配置,确保不同应用场合的灵活性与高效性。
为了保持必要的灵活性,浩亭的 har-flex® 系列预留了一个间距1.27毫米的小接口,如此,har-flex® 系列几乎能够适用于每种小的应用场合,而与此同时仍然保持非常稳健的特性。根据需要的应用类型,用户可以自由选择6-100个针脚,以及附件是采用SMT表面贴装技术还是通过额外的THR通孔回流工艺。
