航天测控——超声波流量测量仪
  • 点击数:1743     发布时间:2025-01-13 19:05:05
航天测控超声波流量测量仪是一款高精度双通道液体流量测量仪器,可非侵入式测量所有导声液体的管道流量,可以测量流速、体积流量、质量流量和累计流量,管径测量范围6mm~6500mm、流速测量范围0.01m/s~25m/s,测量精度0.5级,具备RS232、RS485通讯功能,测量结果可通过4~20mA电流输出、开关量输出和0-5kHz频率输出,其功能强大,还同时具备厚度测量、声速测量、电流测量、电压测量和信号诊断功能,测量介质温度范围广,适用于低温、常温和高温液体管道,覆盖-200℃~600℃介质温度范围,可应用于石油化工、能源电力、船舶、冶金、风洞、发动机等装备流量测量领域。
 产品概述:
性能特点:
·  主机可进行流量和热能测量;
-可测量所有导声流体(杂质体积含量<10%);
-适用于普通冷热介质的综合热能测量;
-可测管径范围DN6mm~6500mm,温度范围-40℃~﹢250℃,配备导波板极限温度可覆盖-200℃~﹢600℃;
·  测量精度0.5%*示值±0.005m/s,重复性0.15*示值+0.005m/s,流速范围0.01m/s~25m/s;
·  温度补偿功能,可补偿声速、密度、粘度、压力等;
·  采用非侵入外夹超声波技术,能够进行精确的双向高动态流量测量;
·  具有可追溯证书的校准传感器和变送器;
·  快速参数设置,缩短设置时间(小于5分钟),并能提供精确、持久稳定的测量结果;
·  高低流速下保证高精度测量,无温度和零点漂移;
·  可进行声速、信号质量诊断;
·  便携式双通道变送器,使用方便;标准配置含多路输入/输出,内置数据记录及串口(RS232、RS485);
·  内置壁厚测量功能,测量精度1%;
·  变送器主机防水、防尘等级IP66,抗油污、多种液体及污垢;
·  坚固耐用,防水等级IP68的传感器、IP67便携箱;
·  锂离子电池可用10个小时的测量操作;
·  友好人机交互界面;
·  导轨快速安装套件可在恶劣条件下快速安装。
适用领域:
·    石油天然气、化工领域:中石油、中石化、中海油、国家管网、中化集团等,涉及油气和新能源、炼化销售和新材料、海外贸易等,应用场景包括石油开采、油气田开采、石油运输、炼化、化工品处理、污水处理、LNG运输贸易结算、国际贸易结算。
·    能源电力领域:包括五大发电集团(华能集团、大唐集团、华电集团、国家能源集团和国家电投)、三峡集团、中核集团、中广核集团等,应用场景包括汽轮机组冷凝水、核电去离子水、高温介质储能等高温高压液体流量测量领域,大口径管道流量测量领域,以及供热工业贸易结算领域。
·    冶金领域:首钢、宝钢、武钢、鞍钢等,应用场景包括各种冶金、污水、化工品的管道状态监测,污水处理贸易结算等。
·    发动机、船舶、风洞、核工业等军用领域:液体发动机流量测量及推力计算、船舶燃油及润滑管道状态监测、风洞冷却系统状态监测、火箭液态燃料流量测量、卫星推进剂流量测量等。
推荐理由:
超声波流量测量仪是一款高精度非侵入式液体流量测量仪器,测量精度0.5%,可应用于船舶、发动机、风洞、火箭、卫星、核工业等军用装备的液体管道流量测量,还可以应用于石油天然气、化工、能源电力、冶金等重大民用装备的液体管道流量测量、状态监测及故障诊断,仪器研发得到了国资委、装发、航天科工集团、华电集团等多个国家部委、央企的多个重大工程项目支持,并纳入了航天科工集团、华电集团重点产业化项目,创新应用成果解决了多个重大装备的流量测量技术难题,并可替代进口高端仪器设备,应用本产品可显著提升系统的经济性、可靠性和安全性。
(1)产品功能
超声波流量测量仪是一款高精度双通道液体流量测量仪器,指标覆盖范围大、测量精度高、介质温度覆盖范围广、应用领域多,可非侵入式测量所有导声液体的管道流量,功能强大,可以测量流速、体积流量、质量流量和累计流量,管径测量范围覆盖6mm~6500mm、流速测量范围0.01m/s~25m/s,测量精度高达0.5级,具备RS232、RS485通讯功能,测量结果可通过4~20mA电流输出、开关量输出和0-5kHz频率输出,还同时具备厚度测量、声速测量、电流测量、电压测量和信号诊断功能,测量介质温度范围广,适用于低温、常温和高温液体管道,可覆盖-200℃~600℃介质温度范围,可应用于石油化工、能源电力、船舶、冶金、风洞、发动机等装备流量测量领域。
(2)创新性
·    高精度时间测量技术:双通道时间测量精度均达到皮秒级,20皮秒的测量精度有效保证了流量测量的精度和分辨率;
·    自动增益信号调理校准:无论是小口径还是大口径管道,独特的三级级联调理电路结合自动增益信号调理算法,可以将超声波回波信号自动调理至目标值,保障流量测量的高稳定性;
·    强大的流体力学补偿校准算法:可以对液体流态、声速、密度和粘度进行补偿,具有温度和压力补偿算法,进一步提升了流量测量准确度;
·    丰富的介质参数数据库:液体介质具有水、柴油、汽油、过氧化氢等50余种被测介质参数,管道材质具有铁、钢、PVC等30余种管道参数,较大提高了被测工况的适用性;
·    超声波传感器及其导波技术:能够适用于低温、常温和高温介质,介质温度覆盖-200℃~600℃;
·    方便操作的人机交互主机:友好的操作界面,可进行快速参数设置,缩短设置时间(小于5分钟),并能提供精确、持久稳定的测量结果;
·    稳定的硬件设计和软件补偿功能:在高低流速下保证高精度测量,无温度和零点漂移;
·    易于操作和安全可靠的传感器导轨夹具:导轨快速安装套件可在恶劣条件下快速安装;
·   高可靠信息安全:丰富的信息安全防控手段,保障用户数据和关键信息。
(3)实用性
本产品目前已经应用于船舶、发动机、风洞、冶金钢厂、能源电力、科研院所等多领域装备液体管道流量测量、管道状态监测、故障诊断、在线计量校准和贸易结算等过程。在石油化工、能源电力、核工业、船舶、冶金、风洞、发动机等装备流量测量领域在线流量测量、状态监测、贸易结算和故障诊断方向具有较大应用前景。
(4)开放性
·    多种数据输出接口,支持RS232、RS485、USB通讯,可通过4~20mA电流、开关量、0~5kHz频率输出流量测量结果;
·    多源数据接入,支持电流、电压、温度、压力等数据输入,能够进行厚度测量,满足多种参数测量需求;
·    多种参数补偿模型,提供声速、密度、粘度、管道粗糙度、流体力学、温度、压力等多种参数补偿校准模型,满足多工况高精度测量需求;
·    定制化服务,提供硬件、软件、传感器、工装、模型、数据库等定制化开发服务,满足具体应用需求与定制开发需要;
·    多行业应用,支持石油化工、能源电力、船舶、冶金、风洞、发动机等多行业领域应用;
工业过程控制解决方案,支持智慧装备管道系统、智慧工业管线流量、智慧供水、智慧供热、智慧水利、智慧城市管网等多种流量测量与监测解决方案。
