优稳——UW500a集散控制系统
  • 点击数:2464     发布时间:2025-01-14 13:20:32
UW500a集散控制系统控制站硬件包括控制模件、通讯模件、电源模件、I/O模件、机柜及其附件;控制站规模:模拟量输入输出AIO:512,或数字量输入输出DIO:1024;系统支持127个控制站,则系统规模:AIO:65024,或DIO:130048。UWinTech 控制工程应用软件平台是应用于UW 系列控制系统的软件包,采用多领域工程对象模型、集群分布式实时数据库、多语言集成编程开发环境、安全控制与安全防范等技术,基于多任务多线程组件结构,集现场数据采集、算法执行、实时数据和历史数据处理、报警和安全机制、流程控制、动画显示、趋势曲线和报表输出以及监控网络等功能于一体。
一、产品概述
工程师站组态软件、操作员站实时监控软件、现场控制站实时控制软件,分别运行在不同层次的硬件平台上,通过控制网络和系统网络交互各种数据、管理和控制信息,协调一致地完成整个控制系统的各种功能。
功能模件是控制站内部完成特定任务的硬件板卡、运算处理单元、应用软件的组合。功能模件智能化,具有独立性、自主性,并及时有效地完成所分担的局部任务。功能模件通过冗余控制网CNet互连。
UW5102 控制模件(高性能)是控制站的核心部件,是控制站的运算处理中心;硬件上,由嵌入式工业CPU模块、实时数据存储器、冗余SNet驱动单元和冗余CNet驱动单元等功能模块组成;软件上,负责协调处理控制站内部的所有功能模板的数据交流和控制运算,如I/O信号处理、回路控制计算、网络通讯处理、冗余诊断交互等功能。强大的数据运算处理能力和标准工业级硬件品质,确保能够在工业现场高速稳定的实现各类复杂的控制策略。
UW5100 电子布线安全通信SMART 节点由冗余安全通信组件、冗余电源模块和I/O模块组成,支持连接16个I/O端子座,可灵活配置节点规模为16/48/64/96点。安全通信组件包括电子布线安全通信模块(冗余配置)、5/7口工业以太网交换机模块(冗余配置)、电子布线安全通信模块双重化冗余端子座。
UW5152 电子布线安全通信模块为UW500控制站的电子布线安全通信SMART站的通信调度控制核心;硬件上,由嵌入式工业CPU模块、冗余SNet驱动单元和冗余CNet驱动单元等功能模块组成,软件上,负责所在电子布线安全通信SMART站内各I/O模块单元的管理调度功能,实现多模块同步高速数据采集、处理,实现UW500控制主站与电子布线安全通信SMART站之间的通信数据转发功能。电子布线安全通信SMART站实现了UW500控制系统单站I/O规模扩展,可支持UW500控制系统的全系列I/O模件。
UW5231 通用混合输入输出模件实现最多16路输入模块或输出模块的混合配置,支持模块的点点隔离、点点配电、点点在线更换;内置隔离栅功能,通过隔离电路连接工业现场仪表设备,实现输入、输出、电源的隔离,将工业现场仪表设备中的干扰信号有效隔离,防止信号扰动、精度偏差,从而有效解决工业控制系统现场干扰问题,并避免外置隔离栅的重复接线与信号传递精度丢失等问题,保证控制系统的可靠稳定运行。
UW5269 通用输入输出模块集信号源与采集功能一体,通过软件配置即可实现AI/AO/DI/DO/PI/PO多种信号的输入输出,实现单路的信号隔离、类型配置、程控放大、数据处理、故障诊断、滤波、线性校正、工程转换等,支持在线变更信号与更换。
UW5261 模拟量输入模块实现单路模拟量输入通道的信号类型选择、程控放大、数据变换、故障诊断、数字滤波、温度补偿、线性校正、工程转换等,支持通用输入与在线更换。
UW5861 本安型模拟量通用输入模块,可直接与危险侧变送器相连,将变送器产生的电信号从危险侧隔离后传送到安全侧,并给危险侧的变送器提供24V隔离电源。UW5861实现单路模拟量输入通道的信号类型选择、程控放大、数据变换、故障诊断、温度补偿等功能,支持通用输入与在线更换。
UW4850S 16路HART 信号转换器组件是AIO HART回路通信的组成部分,包括UW4850S_H HART通信管理模块、UW4850S_T 16路HART端子座。该组件实现16路4~20mA模拟量输入或输出通道的HART回路通信功能。组件连接在控制系统与现场设备之间,采用基于Bell202标准的FSK频移键控信号,在低频的4~20mA电流环上叠加0.5mA的音频信号与现场设备进行双向通信,并把现场数据通过RS485接口与服务器进行交互,起到独立于控制系统的设备管理作用。
二、性能特点
(1)可靠性高
Ø 硬件冗余设计:电源模件热备冗余,支持双电网输入,并具有过压、过流保护;控制网络与系统网络均采用双重化冗余;控制模件双重化冗余,零切换时间,保证控制连续性;系统内置所有的开关量和模拟量的输入表决算法、输出表决算法、输入输出自检和故障报告机制,无需用户编程,只要组态配置即可自动实现冗余设计;
Ø 高可靠I/O模块:点点隔离、点点互隔、点点配电、在线点点更换,可满足核电、紧急停车等高可靠性高安全性领域要求;
Ø 部件智能设计:I/O模块、I/O模件、控制模件、通讯模件均配置微处理器或多处理器,支持模件自我诊断、故障隔离、在线插拔、在线维修;
Ø 智能调理技术:支持模拟量(电压/电流/热电阻/热电偶)通用输入,软件配置类型、全量程高精度、无损数字传输、自诊断、自校正、免维护;
Ø 电磁兼容设计:各项指标符合相关国家标准与国际标准:EN61000-4-2(ESD)等级3a、EN61000-4-3(RS)等级3a、EN61000-4-4(EFT)等级3a、EN61000-4-5(Surge)等级3a、EN61000-4-6(CS)等级3a,具有极强的抗干扰性;
Ø 低功耗设计,自然回流式散热设计,无需强制散热,提高系统环境温度适应性;
Ø 运行安全设计:实时数据掉电保持,冗余校验,快速恢复,保证系统信息安全;
Ø 制造质量控制:严格元器件的进货、检验、老化、筛选工作;部件高温老化72小时;整机全面测试及连续运行考核120小时;严格遵循国际《ISO9001质量保证体系》,贯彻于系统设计、开发、研制、生产、服务全过程。
(2)功能强大
Ø 硬件配置软件实现对控制工程中所有控制站的控制模件、I/O模件以及控制网络、系统网络的组态和监控,对控制站、控制模件、I/O模件、控制网络、系统网络进行自诊断,方便对在运行的硬件设备故障的诊断与处理,同时记录对I/O模件的设计配置和在线组态等组态事件;
Ø 全局工程对象实时数据库,最大规模为200000点,支持离线与在线编辑、删除、增添、导入导出和下装等功能;各数据点均支持报警功能,可根据需求自由配置,配以报警控件实时监视数据异常;
Ø 独立运行的海量历史数据库,最大规模为200000点,最小可辨识度为1秒,运行负荷稳定在30%以下;离线与在线编辑、删除、增添和存储路径改变均不影响历史数据库的正常运行和效率,查询效率不受限于历史数据库的规模,一般历史数据查询均控制在秒级;
Ø 历史数据的表现形式多样,既可使用趋势控件进行动态模拟,又可采用报表形式进行定时地统计、查询、保存,更可以导入至各种关系数据库直观查看;
Ø 支持控制策略的离线/在线组态、离线/在线调试和算法的单周期与单步调试;
Ø 安全区功能覆盖整个系统的所有站点,根据安全属性可设置实时点、图元、功能、操作和监视等安全区,整体提升工程运行的安全性;
Ø 全局事件功能提供整个软件所有的操作记录、错误信息、用户动作等记录,既方便后续的追溯,又提升工程的可维护性;
Ø 顺序事件记录功能能够最大限度地减少工厂停机时间,为系统的监控和事故分析提供有力的诊断工具,配置简单、组态便捷,毫秒级高精度检测分析过程状态变化,实时记录和保存过程事件;
Ø 实时数据质量戳不仅涵盖通道故障、采样偏差、量程超限、网络状态等的绝对质量,还包含使用质量、存储质量和传输质量等的过程质量,保证数据引用的安全性;
Ø 远程服务功能通过构建服务器授权、客户端访问模式实现远程访问工程,实时查看工程现场。
(3)系统开放
Ø 遵循IEC61131-3国际组态语言标准,实现功能块图FBD(Functional Block Diagram)、梯形图LD(LadderDiagram)、SFC、结构化文本ST(Structured Text)四种风格迥异的算法组态方式,保持标准灵活多变特质的同时,实现算法的多方位转化、子算法模块概念、算法图元绑定、在线编译仿真和逐点式离线/在线调式,同时提供接口支持第三方算法接入;
Ø 开放式体系架构,全面支持DDE、OPC-DA、OPC-UA、ODBC/SQL、OLE DB XML、ActiveX等标准;以OLE、COM/DCOM、API等多种形式提供外部访问接口,便于用户利用各种常用开发工具(如:VC++、VB、.net等)进行深层的二次开发,使得和第三方软件的结合轻而易举;
Ø 实时开放构架下的实时数据库秉承“兼收并蓄”的原则,加大对第三方各种协议的支持,范围几乎涵盖市场上所有主流的通信协议,并可随时随地添加新设备驱动以供特殊用途;第三方设备与UW系列控制系统硬件基于规范统一的设备描述模型,在运行中可无缝连接;使整个系统思路清晰明了、结构严谨质朴,实质性地提高了运行的稳定性和灵活性,也便于系统的多元化发展;
Ø 延续一贯的“点、线、面”生成各类现场流程画面的组态传统模式,引入“扩展式部件库”概念,称其“扩展式”在于“部件库”可以随时根据需求引入第三方提供的“部件”,抑或者自行成组后入库,在大量削减画面组态工作量的同时,更使得系统友好方便、灵活开放;
Ø 基于模块化的系统硬件、开放式的软件平台、专业化的应用软件,根据行业需求进行灵活的集成,实现横行或纵向扩展,应用领域涵盖各行各业,既适用于化工、制药、建材、轻工、化肥、城市工程等行业中的小型装配的控制,也胜任于电力、石油、冶金等行业中的中型装置和联合装置的控制,甚至卓越表现于核电、石化、高铁等行业核心装置的高可靠性、高安全性控制。
(4)维护简便
Ø IO模件配置组合工业接线端子组,实现整体IO组件设计,取消机笼、机笼底板、端子板及其连接电缆等附件,大幅降低电缆连接引起的可靠性问题;支持控制柜正反面双面安装,整合控制柜与端子柜,便于维护,节省空间,降低成本;
Ø 支持模块、模件、网络自诊断,模件可带电插拔,在线修复,便于维护;
Ø 模件智能化、多功能、类型少、易维修,消除配置浪费、减少备件;
Ø 模拟量输入类型及数字量输入输出模式可软件设置,选型方便、改型容易;
Ø 远程技术支持,及时迅速地提供系统指导、培训、维护服务。
三、适用领域
本产品适用于化工、制药、炼油、石化、钢铁、能源、建材、轻工、造纸、环保等行业。
四、推荐理由:
经过创新突破、持续改进,形成了优质稳定、先进实用、友好开放的新一代主控系统——UW500a集散控制系统。该控制系统具有可靠性高、系统开放、功能强大、维护简便的特点。在多个行业(如化工、石化、制药等)中已有成功的应用案例,证明了其在实际生产中的有效性和可靠性,深受广大用户的信赖和好评。
