西门子——SIMATIC S7-1500R/H 冗余PLC
  • 点击数:5892     发布时间:2025-01-14 15:29:11
西门子S7-1500R/H冗余PLC包括CPU1513R、CPU1515R和CPU1517H、CPU1518HF四种控制器, 可以满足各种应用场景的需要。CPU1513R 和 CPU1515R 配置简单,如果一个CPU 失效 ,备用CPU 将自动接管程序控制工作,可以防止数据丢失,并且程序可以快速恢复运行。CPU1517H 具有相似的功能特性,但性能更强,适合处理大型任务。CPU1517H 带有专门的光纤同步模块,可以实现快速、平滑的切换。CPU1518HF 具有更大的内存,更快的速度和更多的通讯接口,并可以应用于对功能安全有要求的领域,功能安全等级可达 SIL 3。
产品概述:
CPU 类型:CPU 1513R/CPU 1515R
同步: 通过 Profinet 环 (MRP)
切换时间:300ms
I/O 系统:  ET 200SP 和 ET 200MP
连接类型:单接口模块 PN- S2 设备和切换式 PN-S1 设备
CPU 类型:CPU 1517H/CPU 1518HF
同步:通过光纤同步模块
切换时间:<50ms
I/O 系统:ET 200SP 和 ET 200MP
连接类型:单接口模块 PN- S2 设备和切换 PN-S1 设备,FW3.0 支持双接口模块 PN-R1 设备
性能特点:
基于标准 S7-1500 CPU 和 PROFINET
• 基于标准型的 S7-1500 CPU /Fail-safe CPU
• 基于 PROFINET 系统冗余
透明化编程
• 标准的工程开发工具 TIA Portal V15.1 及以上
• 冗余功能完全集成于 TIA Portal
• 编程和标准 CPU 一样
• 无需深入的冗余知识储备
灵活扩展
• 灵活的冗余架构,可以实现从IO到网络,再到控制器的全面冗余
• 多种 CPU 可选 (1513 → 1518)
适用领域:
S7-1500R/H 冗余系统用于以下领域,如:
· 高速公路隧道/城市综合管廊
· 机场(例如行李传送带)
· 地铁BAS系统
· 自来水/废水处理厂
· 数据中心/空调环境控制系统
· 冶金
· 石化
推荐理由:
• 对于 S7-1500R/H 冗余PLC, 两个 CPU 并行处理相同的项目数据和相同的用户程序,两个 CPU 通过两条冗余连接进行同步。如果一个 CPU 出现故障,另一个 CPU 会接替它对过程进行控制。 在S7-1500R/H冗余系统中,除了CPU是冗余的,包括通讯网络,甚至IO信号都可以是冗余的,以保证个别自动化组件的故障不得妨碍工厂运营。 S7-1500R/H冗余系统旨在通过并行运行两个系统降低生产停机的可能性,避免停机造成损失。生产停机的风险和成本越高,越值得使用冗余系统。
• S7-1500R/H冗余PLC通过开放的PROFINET网络来连接设备,可以提供环网,双线性,双环网等多种灵活的网络架构。
• 基于TIA Portal的编程组态,无需专门的冗余知识,可以充分利用博途平台的强大功能,提高工程效率。
• S7-1500R/H冗余PLC已经广泛应用于国内的各个行业,包括隧道、地铁、冶金,数据中心,水处理等领域。并且在2022年北京举办的冬奥会上,1500R和1500H CPU均得到了应用,其可靠性也得到了证明。
