友思特——OCT成像系统
  • 点击数:1808     发布时间:2025-01-14 16:45:49
友思特OCT光学相干断层成像系统是一款高度集成、低成本架构的光学相干断层成像方案。利用 840nm 近红外光线的光学干涉成像技术,可以以类似于超声脉冲回波成像的方式,从检测样品外部轮廓或内部微结构返回光学散射信号,经过一系列运算处理,得到多角度穿透截面图像以及3D图像。系统可实现 6mm 最大穿透深度、2μm 级轴向分辨率,50帧以上实时 B-scan 图像扫描,并能重建带穿透深度信息的 3D 图像 。
产品概述:
性能特点:
Ø 高性价比、可定制设置:最高可达80KHz的A-scan速率和2μm的轴向分辨率,满足不同项目需求
Ø 系统灵活紧凑:采用3D打印制造外壳,整个系统安装在一个蓝色金属板外壳中,外壳仅一个鞋盒大小,集成了微型PC计算机(19*33*15 cm³,2.7KG)
Ø 配套软件功能强大:配套软件界面用户友好、直观,使用便捷,提供鼠标实时尺度分析及自动层厚工具两种测量模式,同时集成快速3D扫描与渲染功能
Ø 附件套装选择:配有内窥镜、显微物镜、集成检视相机等附件套餐
Ø 可定制:工作站配置-显微位移台,便携包配置-手提版本,不同光源波长、扫描速度
适用领域:
友思特OCT成像系统因其独特的穿透性质和全套软硬件方案,应用领域十分丰富:
1) 工业材料无损检测:①多反射层可穿透材料,典型样品包括塑料聚合物涂层、陶瓷、胶带胶水(常规胶带、隔热胶带、绝缘胶带、固化胶水)等;②工业产线上的OK与NO OK产品判别,包括智慧屏幕、电路板、螺纹等;③利用光学干涉信息获得材料的深度、厚度、大小等数据;
2) 激光加工及熔深监测:①OCT探测光路可以方便地与加工光路进行同轴集成,形成激光加工在线熔深监测系统,实现实时监测焊接熔深;②激光精细钻孔(0.5mm孔径)的工件成像,利用振镜实现一定范围地加工轮廓检测。
3) 眼科/皮肤等医学研究:①视网膜多层结构:可选配专用的视网膜成像模块,因其紧凑的设计,具备便携式眼科检视设备的潜力,方便与眼底相机结合提供多模态检测。②)皮肤组织层析图像:可选用最大成像深度4.5mm型号,用于指纹等皮肤内层析结构3D性状分析。③血流影像学研究,即OCTA血流成像技术。
4) 水果/药品检测:①水果/农作物损伤:OQ LabScope3.0采用无害的近红外-短波红外光源,可良好穿透生物组织、透明/半透明材料,得到其表皮几毫米深的断层扫描图像。②胶囊壁测厚:可清晰分辨胶囊上下表面反射信号,搭配软件的平均厚度测量功能,实现精准的厚度测量。
推荐理由:
友思特OCT成像系统的优势在于基于光学信号,不像超声需要介质接触测试物体,因此具有无损检测的优点;且波长一般在近红外波段,因此也不像X射线CT那样有电离辐射。OCT具有微米级的纵向和横向空间分辨率和毫米级的穿透深度,而红外光对透明、半透明、浑浊材料内部可以有很好的细节检测能力,对于不可穿透材质也可轻松实现表面轮廓扫描与精细测量,针对表面以及内部缺陷识别与测量应用具有强大优势。友思特将医疗领域的大型OCT设备转换为低成本紧凑型的OCT成像系统,结合AI图像处理算法的配套软件,也填补了新能源、消费电子、生物制药、食品检测等行业兼备高精度与低成本的检测方案的空白。
