恩德斯豪斯——FTL51B音叉限位开关
  • 点击数:1608     发布时间:2025-01-14 19:00:56
恩德斯豪斯 Liquiphant 音叉限位开关从1983年发展至今已有40年历史,在全球范围内已有600万台Liquiphant 安装使用。Liquiphant系列音叉开关测量可靠,不受介质属性变化、扰动、气泡、泡沫、振动或黏附的影响,即使在一些相对恶劣的环境下也可以正常稳定运行,允许在爆炸危险区中使用。FTL51B作为一款通用全能型的音叉限位开关,可以轻松应对在罐体、容器和管路中进行限位测量的挑战。
产品概述
产品优势及特点:
· 调试简单,无需针对不同介质分别进行仪表设置,即插即用
· 无任何机械可移动部件,免维护、生命周期长
· 通用性强,满足各类液体测量要求,最小介质密度可达0.4 g/cm³
· 多样信号输出,支持PNP、继电器、NAMUR、8/16mA HART、PFM等输出
· 完备的设备认证,符合国际国内防爆认证、WHG溢出保护认证、SIL认证、船级认证
· Heartbeat Technology心跳技术,能够安全地进行不间断仪表诊断,简单执行仪表自校验
· 支持数字通信,可在安全回路中简单、快速地完成仪表测试
· 操作便捷,引导式操作向导、便于快速便捷地执行定期功能安全测试
· 支持Bluetooth®技术,可通过Smartblue App无线远程连接仪表,设置仪表参数、调整功能以及实时查看数据
· 指示清晰,高亮度彩色LED状态指示灯,可选带触摸键的图形显示,设备状态一目了然
适用领域:
· 限位开关可带延长管,适用各类液体的限位检测
· 适用于所有行业的限位应用,是罐体液位限位测量、泵空转保护、溢流保护等工况的理想选择
FTL51B遵循IEC 61508标准设计开发,安全完整性等级可高达SIL2/SIL3,紧凑型设计,体积小巧,支持多种过程连接方式,具有宽泛的温压范围、丰富的传感器材质,可适应不同的应用场景。FTL51B凭借其可靠性,在诸如储罐液位控制、物料输送监控等环节中扮演着重要角色,有效防止了溢料、泄漏等事件的发生,成为企业安全保护策略中的一道坚实防线。
