横河电机——电池极片面密度仪ES-5
  • 点击数:1365     发布时间:2025-01-14 19:04:05
自1962年推出其用于片材制造设备的在线测厚仪以来,横河电机通过开发并提供新版产品,在市场上取得了良好的业绩记录。这些产品用于生产线,以连续测量并控制纸张和薄膜等片材的厚度、重量、颜色等特性。在这些产品中,WEBFREX3ES是为生产锂离子和其他类型电池的电极片而开发的,已被各地的多家电池制造商采用。随着向电动汽车的逐步转换,对可充电电池的需求正在迅速增长。与这一趋势同步,电池制造商越来越需要减少其生产过程中的CO2排放,并在价格竞争日益激烈的市场中提高生产率。OpreX电池极片面密度仪ES-5正是为了满足这些需求而开发的,同时保留了WEBFREX3ES中的所有功能。
产品概述:
开发背景
性能特点:
1. 节能
与WEBFREX3ES相比,OpreX电池极片面密度仪ES-5采用箱形机架,功耗降低了50%以上,重量减轻了75%,空气消耗量减少了90%,从而减少电池生产线和供应链中的CO2排放。
2. 整体优化
OpreX电池极片面密度仪ES-5利用OpreX协同信息服务器(CI Server)作为信息集中管理平台。该平台从用于多个不同周边工艺的工厂设备和系统收集数据,以确保电极片上的涂层均匀,这是决定可充电电池性能和质量的重要因素。通过与这些周边工艺联系起来,既提高了生产效率,又实现了从单个过程的优化转变为整个生产线的优化。
3. 安全可靠的质量监控
与WEBFREX3ES一样,OpreX电池极片面密度仪ES-5采用安全设计,尽可能地减少与铜和其他金属粉末的接触,从而降低可能导致可充电电池起火的风险。
对于1,500 mm的扫描宽度,它只需3秒即可完成扫描,可实现高达1,600个横向点的高密度测量,并且具有低至5 mm的狭缝宽度分辨率,从而实现更严格的质量控制。由于采用新的传感器设计,并在传感器运动部件上使用带有安全罩的箱形机架,降低了操作和维护过程中的接触风险。此外,辐射控制面积不到WEBFREX3ES的一半,提高了操作和维护的安全性。
适用领域:
主要目标市场:电池、多层陶瓷电容器、电气和电子设备
应用:电池电极和多层陶瓷电容器等产品生产线上涂层厚度的在线测量
推荐理由:
①横河电机的测厚仪提高了电池制造的质量和生产率
电池极片面密度仪ES-5是一种用于监测和控制锂离子电池等可充电电池电极制造中厚度质量的系统。它的前一代产品WEBFREX3E自2010年以来一直广泛用于电池制造现场。ES-5继承和发展了前一代型号的特点,并在减少二氧化碳排放和提高生产率方面增加了新的价值。随着世界各国推动碳中和及交通的电气化,可充电电池正在受到更多关注。ES-5具有全新的硬件和软件,将解决新的挑战,如减少电池生产的二氧化碳排放,提高生产率,以应对快速增长的电池需求。②箱形机架颠覆传统智慧
测量机架具有与传统模型不同的箱形结构。这将空气消耗量降低到传统型号的1/10以下,总功耗降低到1/2以下。通过降低与操作相关的能耗,有助于减少二氧化碳排放。框架尺寸也比传统型号更紧凑,主体重量约为原来的1/4。它不仅允许在更小的空间内安装,而且减少了测厚仪从交付到报废的整个生命周期对环境的影响。此外,传感器驱动单元被保护罩覆盖,提高了维护工作期间的安全性,增强了辐射防护对策。
③采用基于协同信息服务器的新系统
系统平台采用“协同信息服务器(CI Server)”,集成工厂其他设备和系统的数据,支持信息的优化集中管理。ES-5测量的电极涂层厚度是决定电池能量密度等重要质量的指标,但由于周围工艺的影响而波动。为了实现稳定的涂层厚度,有必要与周围的工艺联系起来,优化整个工艺。新平台通过数据链接和系统可扩展性的高度灵活性实现了这一目标,有助于提高质量和生产率。
④传统特征的继承与演变
传统型号广受欢迎的特性得到了保留和改进。在作为准确测量基础的测量性能方面,扫描速度和测量分辨率得到了进一步提高。此外,它遵循安全设计,消除了由于金属粉末污染导致的电池火灾风险。在软件方面,自动数据保存功能提供了可追溯性,自动涂层控制功能有助于提升质量和减少损失。
