ABB——ACS880LC液冷变频器
  • 点击数:2060     发布时间:2025-01-14 19:08:09
ACS880LC液冷变频器是ABB新一代低压交流液冷变频器,具有紧凑、全封闭的柜体结构。逆变器的功率范围从45KW到6000kW,同时根据应用需求,提供相应的二极管整流器和IGBT的整流器,IP42是标配的防护等级,IP54可选,采用双泵运行方式使得水冷单元的冷却能力更高。无需空调设备或风管,是恶劣严苛作业环境的理想选择。
产品概述:
性能特点:
· 创新的冷却方式保证产品质量和性能的稳定性,98%的热量由液冷方式传导,2%靠柜体外壳自然散热,极低的噪音控制
· 高功率密度,紧凑设计,占地面积小,节省空间,同时创新的结构设计使维护工作变得简单方便
· 在高效、低碳应用领域不断探索创新,提供数字化解决方案,支持远程诊断
· 满足全球主要船级社的形式认证要求,DNV,ABS,CCS,BV,LR等
· 恶劣环境的理想选择,适用于船舶、海工、隧道盾构等高湿、高盐、高腐蚀环境
· 提供柜体成套设计方案
· 兼容多种现场总线协议,可同时支持两种不同的现场总线连接,并提供冗余现场总线通讯的可能性
· 成品冷却液,含防腐剂,无需去离子水,提高冷却液的品控,降低产品内部冷却液回路堵塞的风险
适用领域:
ACS880LC 变频器已在全球各种应用中得到应用,比如船舶(推进、轴发、直流组网、岸电、储能等)、海工、制浆造纸、隧道掘进、矿山、测试台等行业。
推荐理由:
ABB ACS880LC液冷变频器,作为一款集紧凑设计与高性能于一体的革新产品,精准响应市场最新需求。其空间占用小、重量轻,极大节省安装现场资源;超静音运行,无需额外配置空调或风管系统,完美适应恶劣及严苛的作业环境。凭借卓越的运行可靠性,有效延长正常运行时间;同时,以易于维护为核心设计理念,确保停机时间最小化,是用户提升运营效率的理想之选。
