堡盟——OE60高性能边缘检测传感器
  • 点击数:1899     发布时间:2025-01-14 19:09:43
OE60边缘检测传感器可在长达100 mm的距离内实现重复精度达1 µm的边缘测量,令同类产品望尘莫及。由于感应头可通过标准Modbus RTU协议直接集成至控制系统中,高精度OE60边缘检测传感器无需借助控制单元即可作为独立设备安装,这样既可避免安装更多设备,又能降低总成本。OE60边缘检测传感器能够为众多应用提供高精度解决方案。其中,边缘检测传感器的典型应用是幅边控制,适用于各行各业。除此之外,它还可用于定位以及间隙和直径检测。
产品概述
性能特点:
· 重复精度达1 µm,无需额外的滤波处理
· 测量范围:10 mm
· 感应头之间的最大距离:300 mm
· 测量频率高达2 kHz
· 支持标准Modbus RTU协议的RS485接口
· 无需控制器
适用领域:
堡盟新型边缘检测传感器是电池电芯生产的理想选择。在此应用中,由于各层材料(阳极、阴极和隔膜)之间的位置决定了电池的使用寿命、容量甚至安全性,所以必须进行精确幅边测量。这正是堡盟OE60边缘检测传感器的用武之地,它们能够显著提高产品质量。在电池生产中,还有一点非常关键,那就是即使在高速运转的情况下必须可靠检测各个幅边,OE60就能做到这一点。其响应时间很短,精度高达1 µm,无需额外的滤波处理。这样,传感器可以在没有时间延迟的情况下检测到幅边的任何位置变化。
