模数仪表——THE310模块型温度变送器
  • 点击数:1598     发布时间:2025-01-14 19:13:36
THE310模块型温度变送器,具备HART手操器和PC可编程的功能,同时还可以通过显示单元拨码开关和按键设置分度号及量程范围。它能接受热电阻、热电偶、电阻和电压信号输入,并对输入信号进行线性化处理,输出4…20mA两线制标准信号,并传输到DCS、PLC等系统控制设备,输入输出隔离。
产品概述:
性能特点:
本安防爆型可选;具有传感器损坏、短路故障信号可预设置等特点。供电方式为输出回路供电,无需另配电源,一般安装在温度传感器的头部接线盒里,安装孔距33mm,可以安装在符合DIN EN 50446标准的接线盒中使用,或作为 DIN 导轨安装型设备安装在机柜中使用 (DIN 35mm 安装导轨符合 IEC 60715 标准) ,或者安装在带显示窗口和可插拔显示单元的单腔式、双腔式现场型外壳中使用。该产品采用防雷和抗电快速瞬变(脉冲群)干扰的电路设计。具备了防雷的功能,防雷指标达到感应雷(≤±4000V)连续5次对设备无损害,以保护连接设备免于受损;输入端和输出端均具备抗电快速瞬变(脉冲群)工业级干扰的能力,输入输出隔离电压1500V AC。本产品可有效防护因为感应雷或供电系统内部大功率设备的启停、线路故障、投切动作、变频设备的运行和现场施工时电焊机等原因造成的损坏。该产品内部线路超低功耗设计,大大降低了仪表工作时因元器件散热而产生的温漂,提高了产品的长期稳定性,延长了使用寿命;量程范围轻松调整;提高了仪表的测量精度;环境温度可使用范围-50…+85℃,可保证仪表在恶劣的环境下正常工作。
适用领域:
水泥建材行业、石油化工行业、冶金行业、制药行业、机械制造、楼宇自控等
推荐理由:
·支持11种热电阻(RTD)和10种热电偶(TC)信号输入;支持HART通信。
·可提供带操作功能的显示单元,亦可当做现场手操器使用。
·取得电磁兼容性(EMC)多项认证,复杂的工况下具有更强的抗扰度。
·满足低温-50℃环境温度正常工作。
·多种现场型外壳可供选择。
·铝合金外壳防护等级达到IP67,确保在恶劣环境中依然稳定可靠。
·产品通过多项认证, 可以在防爆危险区中安全测量。
