倍福的 AMP8000 分布式伺服驱动系统现有扩展电压范围的 AMP8620 供电模块和 AMP8805 分配模块可供选择。此外,它还额外提供了一个用于控制 AMP80xx 分布式伺服驱动单元的保持制动器的选项。
AMP8000 分布式伺服驱动器系统正在持续开发中。
AMP8620-2005-0x10 电源模块适用于单相或三相电压连接。在 1 x 120...240 V AC 下,直流母线输出电流可达 8 A;在 3 x 200...480 V AC 电压下,直流母线输出电流最大可达 20 A。与所有 AMP8620 电源模块相匹配的 AMP8805-1010-0000 分配模块现在的输入电压范围为 155…848 V DC。AMP80xx-xxx2 分布式伺服驱动单元配备了保持制动器和用于手动控制的 M8 接口。这样就可以在机械安装过程中或出于维护目的(如果主控制器无法执行此操作)对保持制动器进行控制。
