新闻发布 | 整体视觉单元照明系统扩容
倍福的 VUI2000 系列再度新增四个视觉单元产品。照明视觉单元(VUI)是由相机、照明设备和采用液体透镜技术的可调焦光学镜头构成的完整视觉单元, 它可以显著减少安装和调试工作。
由于 VUI 在运行期间可以调焦,因此特别适用于物流等物品高度可变的应用。
VUI 的所有功能组件都封装在一个极具视觉美感、防护等级高达 IP65/67 的阳极氧化铝质外壳中。除现有型号外,该系列又新增了四款型号,它们都配备彩色或单色图像传感器,分辨率为 2.3 MP或 3.1 MP,焦距为 16 毫米。
使用液体透镜技术的 VUI 不再需要任何机械运动部件。视觉单元在出厂前已经过严格校准,因此可以依据实际尺寸进行高精度的调焦。通过镜头位置和光圈大小的优化组合可以获得最佳景深,从而实现 10 mm 到 2000 mm 距离范围内的对焦,甚至在超出光照最佳的距离之外也能实现精准对焦。通过利用连续的温度测量与相应的数学模型,能够可靠地补偿因温度变化而引起的折射率波动。
