展会预告 | 倍福携新品亮相 2025 汉诺威工业博览会
智能自动化正成为推动设备升级与生产流程转型的核心驱动力。诚邀您莅临 2025 年汉诺威工业博览会倍福展台,亲身体验基于 PC 的控制技术如何为您的系统开启未来之门。例如,借助我们此次展会上展出的两大亮点产品:TwinCAT PLC++ 和 MX-System。我们的专家团队将为您现场演示如何通过我们的模块化 AI 系统提升设备智能化水平,并借助分布式驱动技术及高性价比的新型驱动系统重构您的生产布局。
TwinCAT 开发平台深度集成了 Linux® 实时子系统、Core Boost 以及多核运动控制功能,结合创新的机器学习解决方案,可以全面优化您的设备和生产流程。
展会亮点
1  TwinCAT PLC++
显著提升性能 — 加速开发进程和 Runtime 过程,实现效率最大化
代码执行速度更快,灵活性更高 — 在同一台 PC 或更小的 CPU 上实现更多功能
开发效率更高 — 缩短项目加载和编译时间,提升用户友好性,并支持 TwinCAT Chat 的 AI 辅助编程
符合 IEC 61131-3 标准(第 4 版)— 符合国际标准,确保代码的高质量
2  MX-System
节省空间,坚固可靠 — 采用紧凑、坚固的金属外壳,告别传统控制柜
无缝集成,高效部署 — 直接安装在系统上,缩短布线距离
便捷安装,轻松维护 — 模块化即插即用设计,非专业人员也能轻松更换模块
灵活扩展,量身定制 — 模块化工业 PC、I/O 和驱动解决方案,满足个性化设备需求
通过蓝牙®技术实现智能诊断 — 实时故障检测,大幅降低停机风险
3  AX1000 和 AF1000
极大地提升应用灵活性 — 支持异步电机、同步电机和磁阻电机
精巧设计,节省空间 — 支持并排安装
可选集成安全功能 — TwinSAFE STO/SS1 或 TwinSAF Safe Motion
高过载能力 — 为高动态应用提供最大性能
高性能 EtherCAT 接口 — 无缝集成至 TwinCAT 系统
4  I/O:新一代模拟量端子模块
灵活应用 — 支持 ±10 V 和 ±20 mA 范围内的所有标准信号(EL307x、EL407x、EL4374)
高精度 — 模拟量信号不确定度小于 0.1%,扩展测量/输出范围(±107%)
大功率 — 可轻松连接高达 750(电流)或 > 2 k(电压)的负载
快速响应 — 16 位分辨率与 2 ksps 转换速率,实现精准控制
调试便捷 — 浮点数过程数据,有效降低出错风险
5  EL3475 电力测量端子模块
安装便捷 — 采用可插拔 RJ45 连接,大大减少布线工作
调试简单 — 预制电压和电流电缆
配备电子铭牌 — 防止配置错误
精准电网分析 — 测量相关数值
无缝集成 EtherCAT — 轻松实现系统集成,确保网络透明性,并与高级分析工具通信
汉诺威工业博览会  亮点抢“鲜”看!
2025 汉诺威工业博览会倍福展台(9 号馆 F06 展位),共同探索基于 PC 的控制技术如何助力您的系统迈向智能化未来。
倍福展台直击 | Hannover Messe 2025 也将于 4 月 1 日- 3 日在 B 站精彩上线,敬请关注!
1、2025 年 4 月 1 -3 日
2、时长:约 30 分钟
